Samsuhg SyncMaster 757DFX не включается | |||
| Andre281 01/03/2009 11:41 |
Добрый день !
Монитор Samsuhg SyncMaster Model name - 757 DFX S Model code - AN17ISBB/EDC Шасси: Model - AN17/H.PU17.JW Code: - BH41-00236A REV No: - MP1.2(2003.07.03) Проблема : Монитор не включается. При включении питания слышны слабые частые пискающие щелчки! Реле размагничивания - не срабатывает ! На 2 ноге IC601 (DP706C ) - 12 вольт ( но прыгает -11,75-,13,01-12,5- и т д чтото около 12 вольт ) На первой ноге !?!?! 300 Вольт ! Так должно быть? Замена вышеуказаной микросхемы на новую -положительного результата не дало . Проверил всю цепь питани даной микросхемы Стабилитрон на 27 вольт заменил на новый ! На вторичных обмотках трансформатора тишина! Куда лезть и что смотреть? Подскажите кто имел дело с этим монитором! |
| Sergej 01/03/2009 11:50 |
| Andre281 01/03/2009 12:46 |
Спасибо ! Теперь стало понятно кое что !
А какие наиболее часто встречаемые неполадки существуют при данной неисправности монитора ? Что в первую очередь необходимо проверить? |
