п/м ZANUSSI DW 4714 плохо нагревает воду
На страницу Пред.  1, 2
regiss
Злой
regiss
Сообщение #21 От 23/09/2009 11:46 цитата
xrom писал:
Он прочитал информацию в форуме и сделал вывод, что первый мастер был прав (сломан командник) и приезжать ему смысла нет т. к. ничего другого он не определит...
Да, вот это уровень классно! ! Отличная антирекламка ......
Мне, данный командник приходилось разберать не более пяти раз, и всегда из за контактов, включающих сам ТЭН. Там всего три секции, разбераеться прямо на месте, как говориться "на коленке". Работы, максимум - 30мин.
Что "виновник" командник, в твоём случае вероятность не более - 10%, а что датчик "термостопа" - 90%......
xrom
Сообщение #22 От 23/09/2009 12:08 цитата
regis2 писал:
Стоят два термодатчика - один снизу посудомоечной камеры (напротив тена), другой внутри дверцы посудомойки. Может угрюмо взять и заменить их самому?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #23 От 23/09/2009 12:20 цитата
xrom писал:
Вот об этом датчике я и говорю.......
Сними с него один провод и включи машинку. При включении нагрева моторчик командника должен остановиться !
xrom
Сообщение #24 От 23/09/2009 12:25 цитата
regis2 писал:
xrom писал:
А этот крендель, который приходил, этот датчик даже не стал смотреть (проверять) хотя я ему сказал, что в дверце тоже есть датчик.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #25 От 23/09/2009 14:09 цитата
xrom писал:
позвонил в сервис:.Москва, ЮАО СЦ "Меридиан", Шипиловский пр-д д43 тел.8(495) 504-15-49
2.09.09 на форуме zloz. Это один из Ваших специалистов на Вашем сайте. Он прочитал информацию в форуме и сделал вывод, что первый мастер был прав (сломан командник) и приезжать ему смысла нет т. к. ничего другого он не определит...
Давайте не будем лукавить. был ещё один момент,из за которого данный участник отказался выезжать к вам.Договаривайте.Я то в курсе того ,что именно не понравилось этому специалисту.И не надо понапрасну оговаривать кого то.
xrom
Сообщение #26 От 23/09/2009 14:20 цитата
grifat писал:
xrom писал:
Если и был какой момент я не в курсе и не лукавлю. Пусть сам скажет - может я чего недопонял, если Вы знаете причину отказа выезда - скажите. (примерный разговор на память:
-я сегодня не смогу к Вам приехать (было оговорено сегодня с 10 до 11 - это время мне предложил в Сервисцентре сам оператор ещё вчера утром) (в другой день я сам не могу - работаю 6 дней, один выходной);
- ну значит не судьба (говорю я);
- я прочитал записи на форуме - мастер всё сделал правильно, так что смысла в приезде я не вижу (сказал он). Потом попрощались.
Вот и всё. Может телефонный разговор на диктофон записывать, чтобы потом подвох искать? Если Вы знаете причину - назовите.
Рифат
Сообщение #27 От 23/09/2009 15:15 цитата
xrom, личка
xrom
Сообщение #28 От 23/09/2009 16:09 цитата
Уважаемые мастера по ремонту техники! Приношу свои извинения за то, что отнял у Вас драгоценное время по поводу решения своей проблемы. Задача решилась просто. После прихода мастера я снял командник, чтобы взять с собой на всякий случай при заказе детали, а также была мысль его вскрыть и посмотреть контактную группу. Перед снятием на всякий случай снял на фото контакты с проводами, чтоб потом не перепутать при подсоединении. По совету regis2 решил проверить датчик на крышке и поставил командник обратно. При подсоединении проводов обнаружил, что расположение одного провода на фото не совпадает с маркировкой на проводе и команднике. Подсоединил как надо всё греет. По ходу перепутал клемму примерно полгода назад, когда порвался уплотнитель двери и у меня соскочил провод (когда вскрывал крышку двери). Уплотнитель привезли через полгода - поставил, включил - греет плохо, ну я и замутил всю эту бодягу. Огромное спасибо всем кто отозвался, так сказать, на призыв о помощи в решении моей проблемы. Тему закрываю. Будете у нас на Колыме, звоните: тел.: 8-901-513-77-37 (Дима), встретимся, попьём пивка. Всем удачи.
P.s. : личка - не ответ.
Рифат
Сообщение #29 От 23/09/2009 16:14 цитата
xrom писал:
xrom писал:
без комментариев. равнодушие
Тема -в топку.
