Монитор ACER AL 1916 не включается
mihaama
Сообщение #1 От 16/03/2010 07:13 цитата
Всем доброго времени. Монитор ACER AL1916 (SKU № AL1916A s) не включается, темный экран.
Состав монитора( при необходимости могу выложить фото плат)
БП:
1. IC901-203D6
2. IC902-M TD 123
3. IC903 невозможно определить маркировку, возможно маломощный стабилизатор, корпусом напоминает КТ503
3. IC201 BA9741F
4. Q901 K2645
Плата управления:
1. U401-маркировка невидна
2. U402-Pm25LV512
3. U403-24LC16BI
4. U404-24LC02BI
5. U702-AIC 1084-33PM
К сожалению, маркировка остальных элементов невидна.
напряжения на разъеме БП:
1- 0,01v
2- 4,47v
3- 14,54v
4- корпус
5- 4,95v
6- 4,95v
7- корпус
8- корпус
Help!!!
TE
Сообщение #2 От 16/03/2010 10:06 цитата
Пока видно только выходные напряжения блока питания, необходимо проверить и напряжения питания процессора скалера.
mihaama
Сообщение #3 От 16/03/2010 14:35 цитата
Сорри, на каких контактах смотреть и какое напряжение притания должно быть?
TE
Сообщение #4 От 16/03/2010 16:38 цитата
mihaama, как собираешься ремонтировать, если даже не можешь определить где проверить напряжение?
В твоем списке есть микросхема U702 типа AIC1084-33 (кстати, IC903 - TL431), мог сам узнать, что это стабилизатор напряжения 3,3В.
Купи лупу.
mihaama
Сообщение #5 От 16/03/2010 17:59 цитата
TE, напряжение на выходе стабилизатора-3,3 v. Вот что странно, монитор заработал. Ничего не понимаю...
что-то подсказывет мне, что эпопея не закончена
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 19:29
Ставлю монитор на "прогон"
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 19:51
тема открыта
MVG
Сообщение #6 От 17/03/2010 16:19 цитата
Что выключился аппарат?
mihaama
Сообщение #7 От 19/03/2010 20:40 цитата
Доброго времени всем.
Аппарат проработал нормально два дня, после чего опять погас... иногда заводится на пару часов и снова в аут ((
мысли вслух: судя по всему БП исправен. т.к все показатели напряжения стабильны независимо от того работает монитор или в ауте
допускаю, что слабым звеном может являтся какой нибудь электролитический конденсатор платы управления
схему бы...
TE
Сообщение #8 От 20/03/2010 09:06 цитата
mihaama, постарайся слегка подумать о том, что никто не видит что происходит с монитором. Почему ради твоего монитора должны вытягивать из тебя информацию?
Тему удаляю.
090
