Монитор ACER AL 1916 не включается | |
| mihaama 16/03/2010 07:13 |
Всем доброго времени. Монитор ACER AL1916 (SKU № AL1916A s) не включается, темный экран.
Состав монитора( при необходимости могу выложить фото плат) БП: 1. IC901-203D6 2. IC902-M TD 123 3. IC903 невозможно определить маркировку, возможно маломощный стабилизатор, корпусом напоминает КТ503 3. IC201 BA9741F 4. Q901 K2645 Плата управления: 1. U401-маркировка невидна 2. U402-Pm25LV512 3. U403-24LC16BI 4. U404-24LC02BI 5. U702-AIC 1084-33PM К сожалению, маркировка остальных элементов невидна. напряжения на разъеме БП: 1- 0,01v 2- 4,47v 3- 14,54v 4- корпус 5- 4,95v 6- 4,95v 7- корпус 8- корпус Help!!! |
| TE 16/03/2010 10:06 |
Пока видно только выходные напряжения блока питания, необходимо проверить и напряжения питания процессора скалера. |
| mihaama 16/03/2010 14:35 |
Сорри, на каких контактах смотреть и какое напряжение притания должно быть? |
| TE 16/03/2010 16:38 |
mihaama, как собираешься ремонтировать, если даже не можешь определить где проверить напряжение?
В твоем списке есть микросхема U702 типа AIC1084-33 (кстати, IC903 - TL431), мог сам узнать, что это стабилизатор напряжения 3,3В. Купи лупу. |
| mihaama 16/03/2010 17:59 |
TE, напряжение на выходе стабилизатора-3,3 v. Вот что странно, монитор заработал. Ничего не понимаю...
что-то подсказывет мне, что эпопея не закончена ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 19:29 Ставлю монитор на "прогон" ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 19:51 тема открыта |
| MVG 17/03/2010 16:19 |
Что выключился аппарат? |
| mihaama 19/03/2010 20:40 |
Доброго времени всем.
Аппарат проработал нормально два дня, после чего опять погас... иногда заводится на пару часов и снова в аут (( мысли вслух: судя по всему БП исправен. т.к все показатели напряжения стабильны независимо от того работает монитор или в ауте допускаю, что слабым звеном может являтся какой нибудь электролитический конденсатор платы управления схему бы... |
| TE 20/03/2010 09:06 |
mihaama, постарайся слегка подумать о том, что никто не видит что происходит с монитором. Почему ради твоего монитора должны вытягивать из тебя информацию?
Тему удаляю. |
