Горизонт 20А10. Помехи на экране после перенапряжения
На страницу Пред.  1, 2
ФАРТ
Сообщение #21 От 13/10/2009 22:01 цитата
Andrei H писал:
Что могло подгореть в первую очередь????
У нас электрики даже знают и сами по большей части устраняют - так дешевле. Какая там следующая профессия, чтобы не знать этого? недовольство, огорчение
Andrei H
Сообщение #22 От 14/10/2009 09:57 цитата
Блин!!!!! Заменю!!!!! У меня и без того дел по горло. В выходные расковыряю телик и сделаю.
А если хотите - удаляйте тему. Не впервой. Всем спасибо.
MASTER+
Сообщение #23 От 14/10/2009 10:11 цитата
Andrei H писал:
на экране появилась иногда пробегающая снизу вверх горизонтальная полоса, представляющая из себя немного искривленное изображение.
Фото где?
Отключи петлю.
Масло текло? Ёмкость сетевую менять и далее.
Andrei H писал:
Ковыряй, да не сломай. подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #24 От 14/10/2009 12:00 цитата
Я не пойму одно , если у него в сети 406вольт, тогда после диодного моста , на сетевой банке около 568вольт, однозначно банка должна вздутся , или взорваться , а он говорит что ещё показывает, что это Горизонт такие крутые электролиты стал устанавливать, что выдерживают больше номинала улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #25 От 14/10/2009 12:27 цитата
смех смех смех Иди ввод копай,на дом
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 13:33
голливудская улыбка ты щяс телек смотриш??? классно!
Andrei H
Сообщение #26 От 14/10/2009 14:14 цитата
мастер-ломастер писал:
Да, говорю. Сам удивлен!!!! Второй то Горизонт не выдержал
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #27 От 14/10/2009 15:56 цитата
А что ему ящик ремонтировать,один х в сети линейное напряжения )),вот я очем,обрыв заземляюшего проводника,или фаза пробита на 0.нетраль.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 17:05
обрыв и попадание нулевого провода на одну из фаз в воздушных линиях (наиболее распространено в частном секторе, где преобладают воздушные линии электропередач) ;
перекос фаз, вызванный перегрузкой одной из фаз каким-либо мощным потребителем;
устаревшее оборудование подстанций, не соответствующее возросшей мощности потребителей;
отрыв нейтрали — опасное и в последнее время нередкое явление, особенно для старых силовых сетей или в сетях проложенных наспех и временно. Отрыв нейтрали в главном распределительном щите многоквартирного дома влечет за собой изменение напряжения на фазах в зависимости от нагруженности каждой из них. На самой загруженной будет низкое напряжение, а на самой незагруженной может достигать значений 300 В и более
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #28 От 14/10/2009 16:35 цитата
Ну Вы блин даете. Чтобы поменять сетевой лит,развели дискуссию на 2 страницы
1
1
56
