Philips 28PT910A шасси FL2.16 летит транзистор ON4827
radiker
Сообщение #1 От 16/10/2009 11:10 цитата
вылетел родной транзистор ON4827, поставили J13007 вылетел, J13009 вылетел, BUT11 вылетел, вылетают с промежутком от 2х часов до 2х дней, ток в цепи коллектора 700 миллиампер, какие будут идеи Состав: Видео проц-TDA4680, кадровая-TDA3654Q, УНЧ-TDA1521AQ, В,У,-TDA6111Q-3шт, HOT-BU2508AF. редактировал мастер-ломастер
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 16/10/2009 11:28 цитата
radiker писал:
вылетел родной транзистор on4827 поставили j13007 вылетел j13009 вылетел but 11 вылетел вылетают с промежутком от 2х часов до 2хдней
ассортимент транзисторов большой, все пробуй гы-гы
нет конкретики в описании твоей темы, нужно больше информации, результаты измерений, результаты поиска по форуму, ты же не думаешь что у тебя одного такая проблема ?
Ну и где состав ТВ ? Сообщи его нам
barabashka
Сообщение #3 От 16/10/2009 13:52 цитата
radiker, о каком транзисторе речь идёт? О питателе? Ничего из подставленного тобой там работать не будет!
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #4 От 16/10/2009 17:56 цитата
Нудак проверь меж витковое.спец приборчиком
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 16/10/2009 18:49 цитата
radiker, Транзистор - это следствие, а идеи по поиску неисправности должны быть у тебя. Или и дальше тупо менять транзисторы, или искать неисправность голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #6 От 16/10/2009 21:15 цитата
Aleksandr25Let писал:
-гадалка? Читай архивы, форумы, если сам не знаешь в чём проблема. Все ответы по данному вопросу давно даны.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 21:16
barabashka писал:
-смелое утверждение, но неверное, проверено неоднократно улыбка
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #7 От 17/10/2009 20:50 цитата
Ты не спец своем деле,СПЕЦЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ подшучивать, дразнить ,тебе бы в госдуму,мастер писать правельно смех
Сообщение #8 От 17/10/2009 21:50 цитата
- Чамо, ты чего тут забыл? Тупыми советами решил отметиться? Про грамматику я даже говорит не буду, а вот про ЭТО:
- должно бы звучать намного короче - "Мудак" - и в виде подписи у тебя! Причем тут межвитковка? Что покажет "спец-прибор", если
radiker писал:
Ты про Генероттор и фен слышал в таком случае?!
Похоже, что с Vlad-1966, мы найдем о чем с тобой поговорить .... голливудская улыбка
georgi d
georgi d
Сообщение #9 От 17/10/2009 23:44 цитата
radiker, здесь что то полезное для тебя
9
