Samsung 913N
vitamax
vitamax
Сообщение #1 От 30/04/2009 21:59 цитата
Samsung SyncMaster 913N. Вертикальные полосы бывает появляется только две полосы.Вопрос это вылечить можно?
TE
Сообщение #2 От 01/05/2009 09:19 цитата
Думаю заменой матрицы можно.
NE51S
NE51S
Сообщение #3 От 01/05/2009 09:33 цитата
TE писал:
Да, к сожалению это не лечится.
vitamax
vitamax
Сообщение #4 От 01/05/2009 10:05 цитата
Замена матраса дело дорогое .Монитор пойдет на запчасти .Поэтому тему считаю не нужной .Прошу модераторов тему удалить.
maks_volgodonsk
Сообщение #5 От 17/07/2009 22:41 цитата
Не работает монитор Samsung SyncMaster 913n…
Проблема такая. Монитор работает нормально пару минут потом отключатся и на экране появляется сообщение – Неоптимальный режим. Рекомендованный режим (и высокое разрешение).
Кто-нибудь знает как решить эту проблему? Может нужно перепрошить? Еще бы знать как это делается =)
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #6 От 17/07/2009 23:42 цитата
тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section33/
4taket
Сообщение #7 От 18/07/2009 07:13 цитата
Меняй проц.
neo831
neo831
Сообщение #8 От 18/07/2009 10:47 цитата
maks_volgodonsk, Процессор сначала погреть феном а потом, по результатам, заказывать и менять.
4taket
Сообщение #9 От 18/07/2009 12:25 цитата
neo831 писал:
Типичная неисправность. Лучше сразу поменять.
maks_volgodonsk
Сообщение #10 От 20/07/2009 12:18 цитата
Спасибо!
Dwarf
Сообщение #11 От 26/10/2009 09:27 цитата
Samsung 913N
Такая проблема. С отключенным кабелем говорит что нет сигнала... Подключаем к компу (ноуту, и т.д. ) Экран гаснет ( подсветка ) и ноль реакций. Разрешение 800на600 60 герц. При удержании клавиши меню выдаёт табличку ( включив подсветку) с рисунком VGA разъёма и надписью Test Good. Никто не сталкивался с таким багом?
Dark Angel
Сообщение #12 От 26/10/2009 10:40 цитата
Dwarf, видимо проц гребет.
Dwarf
Сообщение #13 От 26/10/2009 14:32 цитата
В смысле ремонтировать дохлый номер? Или есть фитча типа прогрева на 710 тых моделях? улыбка
neo831
neo831
Сообщение #14 От 26/10/2009 16:41 цитата
Под замену.
Dwarf
Сообщение #15 От 26/10/2009 17:25 цитата
ну может посоветуете тогда хде этот проц можно преобрести? желательно по почте наложным платежом, если есть такая возможность.
Dwarf
Сообщение #16 От 26/10/2009 19:55 цитата
отбой и закрытие темы улыбка Тем кому интересно - Выпаиваем NT68F63LG, прокаливаем феном на 400 градусах 3 минуты , даём остыть естественным образом, впаиваем обратно и наслаждаемся работой. Одним словом - вся электроника в этом звере от 710-того. Естно отличаются прошивки.
neo831
neo831
Сообщение #17 От 27/10/2009 16:46 цитата
Dwarf, Через неделю вернется он к тебе.
Jampers
Сообщение #18 От 11/11/2009 20:15 цитата
неделя прошла.
Видимо "ожег" прижился смех
yura m
Сообщение #19 От 28/12/2010 21:58 цитата
SAMSUNG 913N
Подскажите чем заменить
APL5522KCTR
Marko2007
Marko2007
Сообщение #20 От 28/12/2010 23:50 цитата
Расскажи поподробнее:
где стоит и причину замены.
1
