Samsung 913N | |||
| vitamax 30/04/2009 21:59 |
Samsung SyncMaster 913N. Вертикальные полосы бывает появляется только две полосы.Вопрос это вылечить можно? |
| TE 01/05/2009 09:19 |
Думаю заменой матрицы можно. |
| NE51S 01/05/2009 09:33 |
Да, к сожалению это не лечится. |
| vitamax 01/05/2009 10:05 |
Замена матраса дело дорогое .Монитор пойдет на запчасти .Поэтому тему считаю не нужной .Прошу модераторов тему удалить. |
| maks_volgodonsk 17/07/2009 22:41 |
Не работает монитор Samsung SyncMaster 913n…
Проблема такая. Монитор работает нормально пару минут потом отключатся и на экране появляется сообщение – Неоптимальный режим. Рекомендованный режим (и высокое разрешение). Кто-нибудь знает как решить эту проблему? Может нужно перепрошить? Еще бы знать как это делается =) |
| Pioner 17/07/2009 23:42 |
тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section33/ |
| 4taket 18/07/2009 07:13 |
Меняй проц. |
| neo831 18/07/2009 10:47 |
maks_volgodonsk, Процессор сначала погреть феном а потом, по результатам, заказывать и менять. |
| 4taket 18/07/2009 12:25 |
Типичная неисправность. Лучше сразу поменять. |
| maks_volgodonsk 20/07/2009 12:18 |
Спасибо! |
| Dwarf 26/10/2009 09:27 |
Samsung 913N
Такая проблема. С отключенным кабелем говорит что нет сигнала... Подключаем к компу (ноуту, и т.д. ) Экран гаснет ( подсветка ) и ноль реакций. Разрешение 800на600 60 герц. При удержании клавиши меню выдаёт табличку ( включив подсветку) с рисунком VGA разъёма и надписью Test Good. Никто не сталкивался с таким багом? |
| Dark Angel 26/10/2009 10:40 |
Dwarf, видимо проц гребет. |
| Dwarf 26/10/2009 14:32 |
В смысле ремонтировать дохлый номер? Или есть фитча типа прогрева на 710 тых моделях? ![]() |
| neo831 26/10/2009 16:41 |
Под замену. |
| Dwarf 26/10/2009 17:25 |
ну может посоветуете тогда хде этот проц можно преобрести? желательно по почте наложным платежом, если есть такая возможность. |
| Dwarf 26/10/2009 19:55 |
отбой и закрытие темы Тем кому интересно - Выпаиваем NT68F63LG, прокаливаем феном на 400 градусах 3 минуты , даём остыть естественным образом, впаиваем обратно и наслаждаемся работой. Одним словом - вся электроника в этом звере от 710-того. Естно отличаются прошивки. |
| neo831 27/10/2009 16:46 |
Dwarf, Через неделю вернется он к тебе. |
| Jampers 11/11/2009 20:15 |
неделя прошла.
Видимо "ожег" прижился ![]() |
| yura m 28/12/2010 21:58 |
SAMSUNG 913N
Подскажите чем заменить APL5522KCTR |
| Marko2007 28/12/2010 23:50 |
Расскажи поподробнее:
где стоит и причину замены. |
| yura m 28/12/2010 23:52 |
mainboard, IC601, двухканальный стабилизатор 3,3В и 2,5В
выгорела, остались лапки и подложка |
| Marko2007 28/12/2010 23:58 |
Вот это уже лучше.
Заменить можно только оригинальным. |
| yura m 29/12/2010 00:02 |
Marko2007, а где заказать можно микруху или плату. Только про СЦ не рассказывай. 3500 т.р. просят, проще новый купить. |
| Marko2007 29/12/2010 00:12 |
Спроси у Master Mixa
http://monitor.espec.ws/users/23020.html |
| yura m 29/12/2010 00:14 |
Marko2007, спасибо |
| Marko2007 29/12/2010 01:13 |
Посмотри здесь.
http://monitor.espec.ws/section12/ |
| m.ix 29/12/2010 03:04 |
1 Сижу и думаю, а где же это я что то продаю???
2 для DS есть иной раздел форума, если сам не смог его найти. 3 тема не надлежащим образом оформлена 4 плата дешевле не будет 5 yura m, есть интернет магазины, которые рассылками занимаются |
| serg1510 23/08/2011 21:48 |
Samsung SyncMaster 913N быстрое мигание индикатора питания
Samsung SyncMaster 913N (model code: MJ19ESKSB/EDC, БП-инвертор model:PWI1704SGC REV1.5) быстро мигает индикатор питания. К.З. и вздутых конденсаторов в цепи 5В и 13В нет. Выходное напряжение блока питания прыгает от 5В до 6В и обратно, а 13В до 15В. На обратная связь БП PC101 (L0529) напряжение прыгает от 3В до 4В, а на PC102 (L0529) равно 0В. Из-за отсутствия схемы не могу понять, что заставляет так плавать выходное напряжение БП (одинаково ведет себя с нагрузкой и без нее)? |
| TE 23/08/2011 22:54 |
Нет схемы, не знаешь принципа действия блока, так проверяй все детали подряд, их там с гулькин нос. |
| Иван72 27/08/2011 13:42 |
serg1510, то что конденсаторы невздутые, это не признак их замечательности. Бывает часто, они высыхают и не успевают вздуться. Модель SyncMaster 913N уже года три как не выпускается. так что твоему мону уже лет пять. Так что электролиты меняй все смело. Скорее всего у этого мона бегала вначале заставка, предлагающая изменить разрещение дисплея. Но плосле всяких смелых экспериментов мон сдох окончательно и теперь только моргает индикатором. |
| Iskander-M 25/09/2011 04:58 |
Samsung 913N Калиброва
Друзья, занимаюсь фотографией, но покупку монитора на супер IPS матрице или какого-нибудь другого IPS или MVA монитора не рассматриваю, так как живу по принципу: "Пока не умрет". Так вот, у меня нет ,к сожалению, знакомых с калибраторами. Пробовал выставлять значение Яркость/Контраст на 61/70 и доводить в Lutcurve до ума. Однако по цветам выходит убожество. Кто какие-нибудь нормальные значения для него знает, чтобы хоть как-то можно было работать. Помогите, очень
И извиняюсь что тему сделал в форуме по ЭЛТ мониторам. ![]() |
