Решено! Проблема shivaki sdv-355 no disk
kuslik
Сообщение #1 От 24/12/2008 14:49 цитата
DVD плеер
shivaki sdv-355 при включении писал "no disk"
подавал признаки жизни
шевелил головой , пытался раскручивать диск
зажигал лазер,
но не находил не CD не DVD диск
драйвер двигателя сильно грелся...
замена двигателя привода диска помогла
теперь плеер работает
дополнительно установлен радиатор на микросхему драйвера, а то сильно грелся
ПС
внутриности плеера полная копия Elenberg 2440
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 24/12/2008 16:27 цитата
набор слов... о чём то.
На форуме ESpec 2 423 259 сообщений в 228 581 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 25/12/2008 08:41 цитата
iga3, Да нет Радости наверно полные.............. смех
kuslik
Сообщение #4 От 25/12/2008 10:08 цитата
Сборка ужасная слов нет
такого давно не видел....
шлейф приклеен скотчем в натяг с переломом....
лет 10 назад муз центр шиваку делал
Земля и небо
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 25/12/2008 10:29 цитата
kuslik, Чему удивляться? Есть ВВК (если заводской) любому фору даст
А в основном сейчас продают ширпотреб,собранный неизвестно где подмигивание
kuslik
Сообщение #6 От 25/12/2008 10:35 цитата
Просто давно купил эленберг2440
и то с натяжкой просто уже видел его внутри
дык с этим шивакой ни в какие ворота не лезит
экономия на всём
нет фильтров по питанию на композитные выходы не экранированые кабели
какашка полный
щлейф пришлось обрезать на 2мм с каждой стороны надрыв образовался
диски в конце глюкали когда ещё не сломался окончательно
а эленберг вроде как работает с 2005года и всё хорошо
111
