Не туда
Вальтер-radio
Вальтер-radio
Сообщение #1 От 09/09/2008 18:41 цитата
Мужики! Нужна прошивка на Indesit WITL 86.СПАСИБО! Прошу помощи
kolemann
Сообщение #2 От 23/09/2008 23:14 цитата
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, найти прошивку ПЗУ для СМА Ariston CDE 129ALL code: 21500916201.
В машине после подключения к электросети на панели индикации последовательно (поочередно) включаются светодиодные индикаторы, затем останавливаются на индикации "Отсроченный запуск" (кнопка), "Сушка" и "Питание". После нажатия на кнопку "Пуск программ" зажигается ее индикатор и - СМА не реагирует ни на какие манипуляции с органами управления. Люк не блокируется. Вода не подается. Разъемы перепроверял - без результата. Заранее спасибо.
buba0000
Сообщение #3 От 05/10/2008 10:07 цитата
Добрый день всем !У меня Indesit WT90.С недавних пор вот какая с ней проблема:Включаю хоть на предварительную,хоть на основную стирку,идёт забор воды,стирка,через 3-5 минут слив,отжим и ручка управления операциями начинает по кругу без остановки крутиться.Выключаю питание,ставлю снова на стирку-повторяется всё выше перечисленное.И так может повторяться от 3 до 5 раз.Потом на шестой или седьмой попытке машина всё-таки стирает полный цикл(стирка,слив,отжим,остановка).Но после загрузки очередной партии белья всё повторяется заново.Подскажите, что делать с чего начать,и в чём причина.Заранее благодарю за любую помощь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 05/10/2008 11:45 цитата
buba0000, а почему вопрос задаешь в теме прошивок? Пиши в основную ветку отдельной темой
Вальтер-radio, kolemann, для запросов прошивок есть специальная тема. Тут общие вопросы по прошивкам
AlexDon
AlexDon
Сообщение #5 От 07/10/2008 21:57 цитата
buba0000, Скорее всего попала вода из отсека порошка в клапана набора воды. Там происходит утечка между выводами клапана или в разъёме. Если будет почерневший разъём, нужно выкусить его и припаять провода к контактам клапана. Предварительно прогары между контактами нужно вычистить и на всякий случай проверить два симистора на модуле управления..Желаю удачи!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2008 22:59
Мелиор, Извените я похоже не туда попал.
1
1
11
111
555
off
