Решено! Проблема shivaki sdv-355 no disk | |
| kuslik 24/12/2008 14:49 |
DVD плеер
shivaki sdv-355 при включении писал "no disk" подавал признаки жизни шевелил головой , пытался раскручивать диск зажигал лазер, но не находил не CD не DVD диск драйвер двигателя сильно грелся... замена двигателя привода диска помогла теперь плеер работает дополнительно установлен радиатор на микросхему драйвера, а то сильно грелся ПС внутриности плеера полная копия Elenberg 2440 |
| iga 24/12/2008 16:27 |
набор слов... о чём то. |
| Иван Василич 25/12/2008 08:41 |
iga3, Да нет Радости наверно полные.............. ![]() |
| kuslik 25/12/2008 10:08 |
Сборка ужасная слов нет
такого давно не видел.... шлейф приклеен скотчем в натяг с переломом.... лет 10 назад муз центр шиваку делал Земля и небо |
| Иван Василич 25/12/2008 10:29 |
kuslik, Чему удивляться? Есть ВВК (если заводской) любому фору даст
А в основном сейчас продают ширпотреб,собранный неизвестно где ![]() |
| kuslik 25/12/2008 10:35 |
Просто давно купил эленберг2440
и то с натяжкой просто уже видел его внутри дык с этим шивакой ни в какие ворота не лезит экономия на всём нет фильтров по питанию на композитные выходы не экранированые кабели какашка полный щлейф пришлось обрезать на 2мм с каждой стороны надрыв образовался диски в конце глюкали когда ещё не сломался окончательно а эленберг вроде как работает с 2005года и всё хорошо |
