ardo wd1200x остановка программы между 3-4 позицией.
niss
Сообщение #1 От 25/10/2009 16:27 цитата
Нужна подсказка
Машинка останавливается когда программное колесо находится между 3 и 4 позицией. (нагрева нет, шаговый двигатель молчит, барабан крутит и туда и обратно). Сразу обнаружил сгоревший семистор (плата упр. DMPA12) который на радиаторе заменил, заодно поменял и остальные три (была возможность) - результат тотже. В машинку ни кто ни лазил, тэны не менял. Все резюки отдельно не прозванивал. Диоды и другая переферия вроде в норме. Разобрал командник все контакты отрабатывают, программное колесо на вид без повреждений.
неужели вылетел выход контроллера вместе с семистором.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 25/10/2009 16:29 цитата
Сначала оформляем тему как положено
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 25/10/2009 19:49 цитата
niss писал:
niss писал:
Сразу обнаружил сгоревший семистор на радиаторе заменил, заодно поменял и остальные три
niss писал:
Разобрал командник
Молодец классно!
niss писал:
Машинка останавливается когда программное колесо находится между 3 и 4 позицией. нагрева нет
смех
niss писал:
классно!
makeym
makeym
Сообщение #4 От 25/10/2009 19:57 цитата
niss, Ты хоть сам понял что написал? (Сразу обнаружил сгоревший семистор (плата упр. DMPA12) который на радиаторе заменил, заодно поменял и остальные три (была возможность) - результат тотже.) и (В машинку ни кто ни лазил, тэны не менял.) - так залезь и поменяй!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 26/10/2009 07:56 цитата
makeym,
равнодушие
niss
Сообщение #6 От 26/10/2009 10:08 цитата
makeym, а ты думаешь если я заменил семистор, то до тенов у меня мозгов не хватило? Проверены и тен и датчики.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 26/10/2009 10:39 цитата
niss писал:
niss писал:
Нет мил человек, так не бывает Нет
В данной С\М нагрев включает командник (аж целых четыри раза за цикл стирки) и если не будет достигнута заданная потенцом температура, то модуль не даст команду на прокрутку моторчика......
Так что, "грошь - цена" твоим заявам.....
Рифат
Сообщение #8 От 26/10/2009 11:37 цитата
regis2, не стоит что то доказывать участнику.если он игнорирует
это неуважение прежде всего к участникам данного форума равнодушие
niss
Сообщение #9 От 26/10/2009 22:05 цитата
regis2, спасибо за раскладку программного барабана, хотя я не понимаю почему на меня так участники озлобились. Вопрос был безобидный.
makke
makke
Сообщение #10 От 26/10/2009 22:12 цитата
несколько раз же написали чт необходимо оформить тему правильно
niss
Сообщение #11 От 26/10/2009 22:14 цитата
regis2, если можно маленький вопросик, а как же происходит, если запустить после 4-й позиции, то процесс стирки доходит до конца (но соответственно без нагрева), а по рисунку ещё должно быть три включения тена, а моторчик крутит программник.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 26/10/2009 22:40 цитата
niss писал:
Улыбнуло браво!
Вот так и "засвечиваеться" НЕ МАСТЕР.....
ПОДСКАЗКА:
Не путай номера программ (записанные для пользователя) с позициями командника.
Например : 2 -ая "Пользовательская" програма ( это 4-ая позиция командника)..
Соответственно 4 -ая "Пользовательская" програма это примерно .......
Рифат
Сообщение #13 От 27/10/2009 06:44 цитата
я терпеливо ждал.тему отправляю в корзину,до её исправления.
niss
Сообщение #14 От 27/10/2009 23:59 цитата
regis2, я действительно не мастер по стиральным машинам (просто меня просят друзья я помогаю бесплатно).
Хотя я не понимаю как можно кичиться мастерством по отдельному виду техники
я так думаю что без мануала в других даже тривиальных областях те кто надо мной смеётся будут мелко плавать.
где же солидарность технарей?
