Стиральная машина ASKO
jurok68
Сообщение #1 От 18/12/2009 21:56 цитата
Стиральная машина ASKO WMC55 на плате управления электродвигателем прошило диод 1,5КЕ400А, в его цепи стоит сопротивление R5, оно сгорело полностью. Подскажите пожалуста номинал этого сопротивления.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 18/12/2009 23:19 цитата
jurok68, исправляем заголовок теми и фото платы в студию. Кстати если сделаешь хорошего качества с обеих сторон, есть возможность увековечить свое имя в этой теме:
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
korzun
Сообщение #3 От 19/12/2009 08:39 цитата
10-12 Ом
ДОБАВЛЕНО Декабрь 19 2009
только это не диод,и не вздумай ставить туда простой диод,только такой или аналог!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 19/12/2009 12:12 цитата
Время на исправление было
jurok68
Сообщение #5 От 20/12/2009 01:11 цитата
1.Стиральная машина по виду соответствует ASKO W660, артикульные номера двигателей 8063734 тоже совпадают, но есть маленькое но: данные приведенные в книге "Автоматические СМ зарубежного производства" следующие
Сопротивление между клемами эл.двигателя
Приведенные Измеренные
1-3 0,8 Ом 1 Ом
2-3 1,4 Ом 1,9 Ом
4-5 3,3 Ом 3,9 Ом
6-7 68,1 Ом 136 Ом
Хотя в документации на двигатель, его марка VOZ112G63, указано сопротивление 135 Ом. Кому из них верить.
2. При включении СМ сразу загорается ошибка "Неисправность электродвигателя", двигатель на СМ стоит постоянного тока.
Приблизительно какие цепи нужно проверять.
Фотографии платы сброшу в понедельник, а то дома медленный инет.
111
