JVC AV-G14T - мигает оранжевый светодиод
tovirus
tovirus
Сообщение #1 От 12/03/2010 14:44 цитата
БП на IRFIBC40G
Проц - M52343SP
ТДКС - CJ28267-00AJ1
FBT - D1876
Кадр. - LA7837
Память - 24С06
Видео - CM45963
Здравствуйте! ТВ был без предохранителя, наверно кто-то еще в нем копался. Вставил предохранитель и включил. БП перезапускался. Отключил и начал менять несколько подозрительные електролиты и строчный транзистор, он был пробит (вместо D1876 поставил S2055). Теперь БП запускался, но ТВ работал неустойчива. То запускался и на экране горизонтальная линия, то какие-то хрепеты от ТДКСа, как будто строчный транз. работал на ~30Нz. Заменил конденсатор коллектора строчного транзистора и сам строчный транз. (КТ838) теперь такая картина: ТВ запускается (в ДР +95В, в РР +115В), но только начинают светится електроды кинескопа, и начинает мигать оранжевый светодиод. При этом напяжение от ТДКСа прекращаются.
Пробовал отключить кадровую (подозреваю что плохая), но сценарий не меняется... Уже не знаю что дальше делать... смущен
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 12/03/2010 15:20 цитата
tovirus, попробуй запитать накал от внешней напруги, разогрей катоды заранее, глянь, что на экране появляется... Без кадровой так и будет...
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 12/03/2010 15:20 цитата
первое поставить нормальный НОТ, второе пропаять кварц 503 кгц на видеопроце.
вовикус
вовикус
Сообщение #4 От 12/03/2010 15:21 цитата
tovirus
tovirus
Сообщение #5 От 12/03/2010 15:40 цитата
aze1959 писал:
Поставил BU508AF (D у меня нет), и пропаял кварц возле видеопроца. Без изменении...
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 12/03/2010 15:47 цитата
проверяй литы во вторичке ИП, 1000,0X16 обычно дохлый.
И естественно проверь ограничивающий сопрот по цепи питания кадровой. Если он дохлый то меняй и и кадровую, если нет пропаяй кадровую. Из за плохого контакта кварца на видеопроце НОТ обычно и выходит из строя, иногда в паре с кадровой.
АВАС
Сообщение #7 От 12/03/2010 16:01 цитата
tovirus, дык диод добавь К-Э улыбка
Али ставь детали какие положено! злость афтомобили и те на дровах давно не ездют. упс! голливудская улыбка
tovirus
tovirus
Сообщение #8 От 12/03/2010 16:11 цитата
ограничиающий резистор в норме (1,8 Ом). 2 електролиты менял, хотя по виду хорошие... Результаты никакие
aze1959
aze1959
Сообщение #9 От 12/03/2010 16:16 цитата
ТДКС пропаяй. И посмотри питалово 8 вольт на видеопроце. В момент включения сколько?
tovirus
tovirus
Сообщение #10 От 12/03/2010 16:17 цитата
БАРК писал:
Я успеваю видеть что на экране. А на экране горизонтальная линия!
aze1959
aze1959
Сообщение #11 От 12/03/2010 16:22 цитата
tovirus, так меряй напряги на кадровой. Питание и выход на ОСь. Если будешь менять не забудь и про лит 100,0X35в.
tovirus
tovirus
Сообщение #12 От 12/03/2010 16:39 цитата
Во время запуска я тянул на себя радиатор кадровой. ТВ не отключается и даже изображение растянулась. Наверно плохая пайка. Сейчас отработаю и отчитаюсь...
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 17:52
классно! Все в норме ребята. С телевизором кажется все в порядке. Виновата была плохая пайка кадровой и/или других деталей (78L08, кварц, и тд). Сейчас проверю его как следует. Спасибо всем за помощь. Удачи! Тема ЗАКРЫТА
