Глюк CANDY CSBL 85
GARGYLIY
09/03/2008 21:56
При выполнении любого цикла стирки, стиралка начала вырубаться. Двигатель проверялся, щетки в норме, тен тожа.
Перед любым отжимом машина долго крутит барабан, как при не равномерном распределении белья.
После замены насоса, по словам мастера предположительной проблемы, глюк остался, так же машина может проработать и без глюков.
Мастер производивший ремонт выдвинул преположение, что дело в плате управления (мозгах).
Как можно это проверить, или может кто посоветует в чем может быть проблема????javascript:emoticon('рёв в три ручья')
Машине 4 года, из ремонта тока производилась замена тена.
Алесей
10/03/2008 11:40
GARGYLIY, Тему исправь..
fiat
11/03/2008 16:58
GARGYLIY, сними модуль, просмотри на предмет холодной пайки и устрани проблему.
Алесей
11/03/2008 18:12
Хм.. Ну я просил..
