Глюк CANDY CSBL 85
GARGYLIY
Сообщение #1 От 09/03/2008 21:56 цитата
При выполнении любого цикла стирки, стиралка начала вырубаться. Двигатель проверялся, щетки в норме, тен тожа.
Перед любым отжимом машина долго крутит барабан, как при не равномерном распределении белья.
После замены насоса, по словам мастера предположительной проблемы, глюк остался, так же машина может проработать и без глюков.
Мастер производивший ремонт выдвинул преположение, что дело в плате управления (мозгах).
Как можно это проверить, или может кто посоветует в чем может быть проблема????javascript:emoticon('рёв в три ручья')
Машине 4 года, из ремонта тока производилась замена тена.
Алесей
Сообщение #2 От 10/03/2008 11:40 цитата
GARGYLIY, Тему исправь..
fiat
fiat
Сообщение #3 От 11/03/2008 16:58 цитата
GARGYLIY, сними модуль, просмотри на предмет холодной пайки и устрани проблему.
Алесей
Сообщение #4 От 11/03/2008 18:12 цитата
Хм.. Ну я просил..
1
4
