DT920xA
_Mouse_
27/03/2008 12:44
DT9208A прибор как бы полностью рабочий. но есть одна проблема. напряжение меряет завышено. приблизительно на 10-20процентов. что делать куда смотреть. куча подстроечных резисторов есть. может можно с помощью их чтото добиться. подкиньте идею кто сталкивался с таким. крона новая
m.ix
27/03/2008 14:54
_Mouse_,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
svp1
01/03/2009 14:39
Мультиметр DT9205A: расположение пластин перек (del_dB)
При профилактики рассыпался переключатель измерения, может у кого есть расположения пластин.
m.ix
01/03/2009 15:51
svp1, http://monitor.espec.ws/section30/topic117012.html
svp1
02/03/2009 19:39
Спасибо Всем, кого интересует нашел ответ по адресу http://monitor.espec.ws/section30/topic123145.html
m.ix
02/03/2009 19:56
svp1 писал:
Интересный адрес как сама тема и её название.
bin123
18/04/2009 09:16
нужна схема и помогите в ремонте мультиметра DT9205A(del_dB)
схема нужна, а основная проблема у меня брат беспроса взял его напряжение в сети мерять перепутал деления и он сгорел недовольство, огорчение что делать ??помогите плиз...
Удалено из раздела "Измерительные приборы":
вопрос - полный идиотизм.
mod: -20 dB
m.ix
18/04/2009 13:15
bin123 писал:
схема нужна
Схемы сначала смотрятся тут
http://monitor.espec.ws/section8/topic49241.html по АЦП
bin123 писал:
что делать
Читать правила и должным образом изложить свои действия.
Незабыть выложить фотки.
Freddy
18/04/2009 22:51
bin123, купи новый, так будет быстрее. У нас они ерунду стоят...
БУНЯ
19/04/2009 02:27
bin123, вобще то схемы спрашивают в другом разделе http://monitor.espec.ws/section9/ имей ввиду на будушее.
вот схема http://archive.espec.ws/section11/file15802.html
Vlad1971
22/09/2009 14:21
Мультиметр DT-9208a: расположение пластин переключателя.
При разборке выпали пластины...помогите плиз фото
БАРК
22/09/2009 15:36
Vlad1971, в этой теме не смотрел? Там показаны 9205А и 9207А... http://monitor.espec.ws/section30/topic131733.html
-20 dB
22/09/2009 21:42
Vlad1971, шо за фихня? У меня дежа-вю? Название темы скопипастить догадался, а тему просмотреть лениво было? Нефиг дубли плодить!
valera1966
17/10/2009 06:32
Попал на высокое напряжение dt9205a, и он потух, стоит с ним возиться или в утиль
олса
17/10/2009 10:09
Посмотреть,что там в середине стоит надо,возится-нет.
-20 dB
17/10/2009 21:44
bin123 писал:
- ...нужна срочно прошивка на плееры Texet всех марок помогите
- ...помогите мне у меня телефон sony ericson k550i и у него перестала работать 5? что мне делать?? менять всю клавиатуру или дело в плате??...
- ...привет! скажите мне схемы сборки програматоров для телефонов??...
- ...как найти поломку при диагнозе " не работает любая из клавиш телефона"...
m.ix писал:
...изложить свои действия.
Миша, смеёшься, что ли? У тебя какие были бы действия после того, как отец бы тебе ремня всыпал? А что всыплет - и автору, и (гипотетическому) брату - сомнению не подлежит.
По делу:
bin123 писал:
"...перепутал деления..."
"...он сгорел"
"...что делать ??"
М-да, Савенков-старший очень расстроится. Короче, Николай, при таких вводных ответ может быть только один - тестер нуждается в ремонте. Если у тебя так туго со схемотехникой - пока папа не пропалил спаленную палёнку, разумнее было бы купить новый мультиметр, и подменить оригинал.
*Тема к удалению после прочтения автором или через 2 дня.
Fargus.m.c
18/10/2009 09:46
АЦП "капелька", или нормальная? Если "капля", то купи новый.
-20 dB
18/10/2009 10:52
Fargus.m.c, вообще-то, очень трудно спалить в этих мультиметрах АЦП при измерении 220 В. Лично я только один способ знаю. В остальных случаях дохнут либо предохранитель, либо цепи делителей. Но при такой постановке вопроса - описывать с нуля принципы работы делителей, показания мультиметра в различных режимах при различных неисправностях, а потом - искать конкретно сдохший резюк в диалоге - не жирно автору будет? Таки, может, с другой стороны к вопросу было проще подойти: он нам - в каком режиме был мульт на момент "втыкновения" в сеть и признаки неисправности, а мы уже думать, есть ли смысл лечить трупик?
iga
18/10/2009 11:35
-20 dB, браво! не говорю уже о смысле... после выше прочитанного. какие то эксперименты фатальные.
habitat
11/06/2010 14:36
Добавлю 5 "монет":
если DT92XX серия попадает под высокое напряжение в режиме измерения емкости, то при больших величинах U летит контроллер 9505 и ОУ LM324 и делители.
Но попадались также в ремонт DT92XX, где контроллер остается живой, есть индикация, достаточно было поменять LM324 и резисторы в цепях делителей.
Gycylak
28/07/2011 17:35
DIGITAL MULTIMETER DT9208A
Здрастуйте! Хочу помощи и совета относительно этого прибора.Я купил его не так дано. Пользовался редко(измерение емкости коефициент усиления транзисторов).При очередном включении на предел измерения емкости индикация на табло не осанавливалась на какихто определенных цыфрах а мерцала.Ошибочного включения в напряжения 220-1000 не было.Вскрыл прибор ,слегка потрогал подстроечники результата небыло .Так и оставил.Может посоветует кто что можно сделать.
- можно:
1. отремонтировать самому
2. обратиться к Мастеру
3. выбросить нах
южный
28/07/2011 19:17
поменять батарейку подмигивание
Gycylak
28/07/2011 19:41
батарейку менял но результата небыло
m.ix
28/07/2011 21:13
Порвалси счуп
Богдан Богданович
26/10/2011 01:21
... в Калашный ряд... (del_dB)
добрый вечер у меня dt9205a схема не подходет занижает напражение перененки 220v/64v постоянки 12v /3v что может быть
-20 dB
26/10/2011 17:27
Это может быть мусор, а потому идёт в Корзину. Ты название темы и описание проблемы в ней читал? Ну, и куда ты со своей проблемой влез?
И вообще, прежде, чем что-то писать на ЛЮБОМ форуме, сперва, наверное, надо что-то почитать? Ну, на, почитай: http://monitor.espec.ws/section30/topic117012.html
И нефиг страдать во ВСЕХ темах, где твой мультиметр упоминается. Во второй теме пост оставил - мабуть, кто-то и откликнется, кому ликбез в стодесятый раз объяснять не лень.
oleg vasya san
07/03/2012 08:40
Ремонт DT9208L (del_dB)
Помогите найти схему DT9208L. В режиме вольтметра кажет 9999. Может кто сталкивался?
-20 dB
08/03/2012 13:29
Насчёт "...L" - может, у кого-то и найдётся, но сдаётся мне, что для ремонта и "...A" сгодится (при понимании того факта, что цепи измерения одинаковые, а вот позиционные обозначения деталей даже в мультиметрах одной марки могут близко не лежать в зависимости от "версии" платы). См. пост БАРКа здесь.
А что, в остальных режимах мульт работает без проблем?
И http://monitor.espec.ws/section30/topic117012.html не мешало бы прочесть. Это о названии темы. Ссылка "изменить" для переименования в первом сообщении этой темы. Иначе - воскресенье 11, Корзина...
-20 dB
11/03/2012 16:57
11 марта, воскресенье...
Aryslan
25/03/2012 23:00
Правил не читал (del_dB)
Простите что не в своей теме, просто там давно все заглохло. У меня прибор DT9202A. Все просто и банально. Спешил проверял лабораторный блок питания 27 вольт 2,02 ампера. Вольты проверил нормально, а на амперах не поставил нагрузку в цепь. Короче сами понимаете - на замер амперов и емкости не реагирует. Все остальное вроде меряет. Оживить можно? (В инструкции есть в конце строчка - замену предохранителя производить...") короче как заменить предохранитель не разобрав незнаю, а разбирать незная как перевычки на ручке переключения режимов стоят, как-то страшновато. Короче ламер я, но такое починить смогу, только б знать что именно. В Инете копаюсь пару дней ничего конкретного не нашел по этой моделе, как будто их никто не покупал и не чинил.Помогите а очень прошу...
Aryslan
25/03/2012 23:09
Aryslan
25/03/2012 23:13
А если попадается на КЗ при измерении тока без нагрузки (лабораторный блок питания) и после этого не меряет маленькие токи и емкость? Че делять?
-20 dB
26/03/2012 15:12
Aryslan, чинить.
Вот чтобы в МУСОРКЕ тему двухлетней давности реанимировали - эт я вообще в шоке...
Серж66
26/03/2012 15:21
полный идиотизм.
Супер, идёшь на победу самый тупой вопрос. смех
А как крону менять будешь? смех
-20 dB
26/03/2012 15:23
Серж66, это не его тема, это "временная" - я от остальных тем пока посты этого товарисча отделяю, к удалению... Он везде умудрился отметиться, где DT9202 упоминался.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 18:39 PM
Aryslan писал:
Это в какой такой "не своей"? У тебя - три поста, и все в нарушение всяких правил даны одновременно и в "хвостах" старых тем (мало того, даже в Корзине древнюю тему, удалённую по причине полного идиотизма вопроса, поднять умудрился... ТАКОГО я ещё не встречал!). Два поста теперь здесь, тему в Корзине я не потрошил. Так что теперь в Корзине все твои посты.
А что делать?.. Первым делом Правила читать. И не просто читать, а ПОНИМАТЬ, что и почему.
Общие Правила Конференции
Правила раздела "Измерительные Приборы"
Впрочем, вопрос снова настолько плоский, что кроме ржача ничего не вызывает. Единственный совет, который обычно даю всем "переключательным страдальцам" (ты успел таки вовремя затылок напрячь) - при разборке переключателя ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОТОАППАРАТОМ! (сотовым телефоном с камерой).
Впрочем, снимать переключатель для замены предохранителя тебе стопудово не придётся. А если таки распоторошишь переключатель - это будет другая песня.
Aryslan
26/03/2012 16:24
ВСЕМ СПАСИБО за помощь!!!
Только боюсь одним предохранителем необойдется.
Вопрос тупой до смеха, я сам две неделе искал че делать (схему прибора) ее нет. Предлагается аналогия.Я не спец чтоб по аналогии делать.
В трех темах писал по одной причине - часто в старых темах не отвечают так как она забыта (в корзине).Короче когда увидел что ответили то обрадовался но рано, ответа который нужен так и нет
LordLostr
26/03/2012 16:43
Aryslan,
Aryslan писал:
Пожалуста,заходи ещё. подшучивать, дразнить
Aryslan писал:
Как нет:
Серж66 писал:
Aryslan
26/03/2012 17:25
Я смотрю здесь только умники отвечают.
Молодцы ребят, так держать браво!
rematik
26/03/2012 18:34
3 шурупа под крест осилить слабо? - "Однако, нет; Чукча - не читатель, Чукча - писатель."
Aryslan писал:
Вопрос тупой
- у тебя и справка наверняка есть от психиатра, что дЭбИл?! голливудская улыбка
Aryslan
26/03/2012 23:31
Да бл..., от таких ка вы психиатров и не такую справку можно получить.
А предохранитель поменял, только не сильно это помогло тестеру, как я и думал. амперы он так и не меряет. Правда емкость нормально показывает.
Почему в моем тестере предохранитель на 0,5 ампер здесь тоже никто не скажет, потому что схемы нет, но обзывать все могут, а помочь в падлу?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 00:33
Можете психоавть и обзываться, как последние д...ны.
Вот фото ламелей на переключателе для тех потерпевших, кому это нужно будет.
-20 dB
27/03/2012 03:58
-20 dB писал:
Вторым делом - посмотреть, как оформлены темы (на которые отвечают) в том разделе, где создаёшь свою. И дальше действовать по Правилам и обстоятельствам. Здесь, в Корзине, никто путёвого совета и не даст.
Aryslan
27/03/2012 10:37
Да я уже понял, только на кой создавать тему из-за плевого вопроса. Я понимаю новая тема если что-то обсудить много мнений надо, к чему-нибудь прийти объективному. А здесь - схему дайте и примерно направьте, где что поискать на предмет сгорания. Проблема - схемы ни у кого нет. Хотя по количеству постов и тему можно было открывать. Ладно забейте на другом форуме искать надо.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 11:41
Я прочила правила там запрещается
10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
(мой вопрос был по существу)
кроме этого запрещается оскорблять, унижать и пр.
А в правилах "Измер прибопров" вообще 4 пункт прямо говорит о том что наезжать нельзя. А на меня сходу ....
-20 dB
27/03/2012 15:12
И кто на тебя с ходу наехал в "Измерительных"? Я же тебя оттуда удалил. Подними глаза вверх, посмотри на название раздела под названием темы. Это - не "Измерительные", это официально - "Подлежащее Удалению", или в просторечьи - Корзина, она же - Мусорка. По идее, здесь вообще писать смысла нет - глупо постить сразу в Корзину.
Aryslan писал:
Это в какой же из поднятых тобой тем заголовок гласил, что в этой теме разбирается именно неисправность с измерением тока и ёмкости в твоей марке прибора?
Да, одна из тем действительно свелась к этому вопросу, но таки вот тут-то автору действительно просто глупо было бы открывать новую тему по окончании ремонта... К тому же, ну, может, я и потерпел бы подобное поднятие ОДНОЙ такой темы... Но КАК тебе отвечать в ТРЁХ темах - ты подумал? Это тоже ответить в одной и тупо скопировать во все остальные? Смысловое поднятие темы - это когда по существу разобранного в ней вопроса ты можешь начать пост словами:
"Прочёл ваше обсуждение. ТА ЖЕ неисправность, на ТАКОМ ЖЕ приборе. Пробовал сделать всё так, как тут предлагалось - не получилось... (и далее - что именно получилось и почему НЕ получилось)"
<И то, в таком случае тоже лучше было бы создать новую тему, где указать, что тему (ссылка на источник) читал, но она тебе не помогла... И далее по предыдущему образцу. Ну да я добрый: по мне так проще не плодить кучу одинаковых тем. Принял бы ЛЮБОЙ из этих двух вариантов>
или:
"А я сталкивался с другим проявлением (или причиной) той же неисправности в таком же приборе. При этом... и т.д"
Я же писал - Правила надо ПРОЧЕСТЬ и ПОНЯТЬ. Там нет ни одного необоснованного требования. Ещё лучше - читать темы других и привыкнуть к правилам как к данности. Если честно - я сам правила Конференции прочитал на третий год нахождения на Конференции. А мне на них ДО того никто и не указывал: я их просто ПО СМЫСЛУ не нарушал, просто читал темы вместе с названиями, и вёл себя так же, как ведут себя УВАЖАЕМЫЕ участники Конференции.
Впрочем дам тебе ещё один совет (в качестве спасибо за фотографию): модификаций приборов одной и той же модели (даже с одинаковыми буковками) бывают десятки. Если сам читал темы, которые поднимал, наверное заметил. И маловероятно, что найденная тобой схема будет совпадать с твоим прибором вплоть до позиционных обозначений. Значит, темы надо читать (и выполнять данные в них рекомендации) не тупо, а с умом. Так вот намёк (в лоб не буду - Корзина всё-таки... Не положено): ПРИНЦИПЫ измерения аналогичны более, чем в 3/4 мультиметров. Соответственно, и цепи измерения одинаковых параметров похожи. Если задать в Поиске не тип прибора, а неисправность... А если её задать не в форумском Поиске, а в Гугле?...
подмигивание
Aryslan
27/03/2012 17:07
Согласен со многим. Только знаете если вникать и задумываться вот так стоит ли создавать новое или нет... Короче продолжать полемику я думаю не стоит. Буду в следующий раз создавать новую тему и не парится о засорении форума всякой лабудой. (кстати не везде можно новичку создать новую тему).
А на счет наехел не наехал это вам виднее, но зачем же обзываться?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 18:08
про различия исполения понимаю в железе, но схемка одна должна буть на бумаге, иначе это другая модель. или я чето не понимаю.
Ладно закрываем полемику. Разговор не о чем
rematik
27/03/2012 17:14
Aryslan, ты б тут не войну и мир переписывал, а по дорогам бы быстро пробежался и сообразил, какие ламели перемыкали в тот жгучий момент катаклизма, задействованные элементы делителя. А там по цветовой маркировке и определился бы в дефекте. А схема тебя ещё больше запутает. Да и ещё не факт, что тебя устроит та версия схемы прибора. Как выяснилось, у меня аж 5 разновидностей этой модели приборов. Так что пустой трёп. подмигивание
-20 dB
27/03/2012 17:38
Aryslan писал:
Нет, неправильно понимаешь. Где-то в Измерительных темка про Mastech M890 есть. С кучей фотографий. Там на примере фотографий плат M890D прекрасно показано - минимум три варианта не только явно с разными схемами, но даже с разным классом сложности этих схем. Валяющаяся по всем Интернетам схема - на двух (по памяти - проверять лениво) операционниках, в моём же их - шесть, и туева хуча транзисторов. Та же хня, но победнее, в теме про DT-182. Такое ощущение, что разработчики не меняют модель, пока функции и диапазоны соответствуют первому варианту, даже если вся схема уже изменена. Поэтому, если (а скорее всего это так) твой прибор не соответствует "разошедшейся" схеме, стопудово ткнуть тебя носом в конкретные детали "проверь вот то и вот то", не сможет никто. В смысле - ткнуть по схеме, может, и смогут... Но после этого надо будет ПО ТВОЕЙ плате найти, где оно стоит и как называется в твоём варианте. Голова таки нужна, да... Со специфическим моцком.
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 20:42 PM
Aryslan писал:
Согласен... О чём же он может быть в мусорном ведре? И так уже филиал Курилки ("Свободного общения") тут открыли...
голливудская улыбка
Aryslan
27/03/2012 17:54
-20 dB, Понятно, ппц, наверно же как для китайцев геморойно каждый раз новую модель оформлять. Слов нет.
rematik, спасибо пробегусь это наверно самый простой вариант, но для тех у кого есть хоть какой-то опыт в таком ремонте, я же никогда не ремонтировал, тем более цифру. Буду пробовать. Цена вопроса копье - 10$ в моем случае )))).
rematik
27/03/2012 18:23
в том-то и дело, что цена вопроса - цена щупов и батарейки и коробочки под россыпь. Я их уже стока упалил, чтоб заморачиваться по "сложным дефектам", где молния погуляла. Хотя % 95 чинится.
Aryslan
27/03/2012 18:42
rematik, да я тожеб не заморачивался, нооо нода с чего-то начинать, одно дело собирать по чужим схема (даже со своими изменениями), а другое дело искать поломку.
У меня походу точно такойже (коробка такая же). Буду искать вечерком, токо там 7 ламелей на переключатели что за что отвечает - тот еще поиск будет )))). Но думаю дальше второго элемента по дорожкам от ламелей проверять нет смысла.
звезда
15/08/2012 13:41
советы тупых мастеров
звезда, - ты опять тут, чудо?
-20 dB
15/08/2012 17:26
Gycylak, что делать? Забыть, КАКОЙ у тебя мультиметр, и просмотреть темы по всем подобным...
В общем, в первую очередь:
1) второй, заведомо целый, мультиметр;
2) опорное напряжение АЦП;
3) напряжение на входе АЦП;
Далее - в зависимости.
А флудилку я всё-таки подскоблю... Чуть попозжа... Скорее всего - под корень.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 20:28 PM
звезда, скока зим, скока лет! Ты чоли в бане был, или хде? Не иначе, как что-то посоветовать решил? Ну-ну... Я прямо в нетерпении услышать советы профессионального звездобола! Чипсами и пивом запасся. Про-сим, про-сим!!!
браво! браво! браво!
-20 dB
19/08/2012 09:35
Тема удалена в Корзину. Причины удаления:
1) Отсутствие ответа топикстартера о результатах проведения предложенных действий и измерений, в результате чего тема не имеет информационной составляющей.
2) Отсутствие критически важной и весьма полезной информации, косвенно обещанной участником обсуждения под ником звезда, в результате чего тема лишилась и зрелищной составляющей.
Nabi
19/08/2012 09:42
-20 dB писал:
1)...
умора умора умора
