DT920xA
На страницу 1, 2, 3  След.
_Mouse_
Сообщение #1 От 27/03/2008 12:44 цитата
DT9208A прибор как бы полностью рабочий. но есть одна проблема. напряжение меряет завышено. приблизительно на 10-20процентов. что делать куда смотреть. куча подстроечных резисторов есть. может можно с помощью их чтото добиться. подкиньте идею кто сталкивался с таким. крона новая
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/03/2008 14:54 цитата
_Mouse_,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
svp1
Сообщение #3 От 01/03/2009 14:39 цитата
Мультиметр DT9205A: расположение пластин перек (del_dB)
При профилактики рассыпался переключатель измерения, может у кого есть расположения пластин.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 01/03/2009 15:51 цитата
svp1, http://monitor.espec.ws/section30/topic117012.html
svp1
Сообщение #5 От 02/03/2009 19:39 цитата
Спасибо Всем, кого интересует нашел ответ по адресу http://monitor.espec.ws/section30/topic123145.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 02/03/2009 19:56 цитата
svp1 писал:
Интересный адрес как сама тема и её название.
bin123
Сообщение #7 От 18/04/2009 09:16 цитата
нужна схема и помогите в ремонте мультиметра DT9205A(del_dB)
схема нужна, а основная проблема у меня брат беспроса взял его напряжение в сети мерять перепутал деления и он сгорел недовольство, огорчение что делать ??помогите плиз...
Удалено из раздела "Измерительные приборы":
вопрос - полный идиотизм.
mod: -20 dB
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 18/04/2009 13:15 цитата
bin123 писал:
схема нужна
Схемы сначала смотрятся тут
http://monitor.espec.ws/section8/topic49241.html по АЦП
bin123 писал:
что делать
Читать правила и должным образом изложить свои действия.
Незабыть выложить фотки.
Freddy
Freddy
Сообщение #9 От 18/04/2009 22:51 цитата
bin123, купи новый, так будет быстрее. У нас они ерунду стоят...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 19/04/2009 02:27 цитата
bin123, вобще то схемы спрашивают в другом разделе http://monitor.espec.ws/section9/ имей ввиду на будушее.
вот схема http://archive.espec.ws/section11/file15802.html
Vlad1971
Сообщение #11 От 22/09/2009 14:21 цитата
Мультиметр DT-9208a: расположение пластин переключателя.
При разборке выпали пластины...помогите плиз фото
БАРК
БАРК
Сообщение #12 От 22/09/2009 15:36 цитата
Vlad1971, в этой теме не смотрел? Там показаны 9205А и 9207А... http://monitor.espec.ws/section30/topic131733.html
-20 dB
-20 dB
Сообщение #13 От 22/09/2009 21:42 цитата
Vlad1971, шо за фихня? У меня дежа-вю? Название темы скопипастить догадался, а тему просмотреть лениво было? Нефиг дубли плодить!
valera1966
Сообщение #14 От 17/10/2009 06:32 цитата
Попал на высокое напряжение dt9205a, и он потух, стоит с ним возиться или в утиль
олса
Сообщение #15 От 17/10/2009 10:09 цитата
Посмотреть,что там в середине стоит надо,возится-нет.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #16 От 17/10/2009 21:44 цитата
bin123 писал:
- ...нужна срочно прошивка на плееры Texet всех марок помогите
- ...помогите мне у меня телефон sony ericson k550i и у него перестала работать 5? что мне делать?? менять всю клавиатуру или дело в плате??...
- ...привет! скажите мне схемы сборки програматоров для телефонов??...
- ...как найти поломку при диагнозе " не работает любая из клавиш телефона"...
m.ix писал:
...изложить свои действия.
Миша, смеёшься, что ли? У тебя какие были бы действия после того, как отец бы тебе ремня всыпал? А что всыплет - и автору, и (гипотетическому) брату - сомнению не подлежит.
По делу:
bin123 писал:
"...перепутал деления..."
"...он сгорел"
"...что делать ??"
М-да, Савенков-старший очень расстроится. Короче, Николай, при таких вводных ответ может быть только один - тестер нуждается в ремонте. Если у тебя так туго со схемотехникой - пока папа не пропалил спаленную палёнку, разумнее было бы купить новый мультиметр, и подменить оригинал.
*Тема к удалению после прочтения автором или через 2 дня.
Fargus.m.c
Сообщение #17 От 18/10/2009 09:46 цитата
АЦП "капелька", или нормальная? Если "капля", то купи новый.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #18 От 18/10/2009 10:52 цитата
Fargus.m.c, вообще-то, очень трудно спалить в этих мультиметрах АЦП при измерении 220 В. Лично я только один способ знаю. В остальных случаях дохнут либо предохранитель, либо цепи делителей. Но при такой постановке вопроса - описывать с нуля принципы работы делителей, показания мультиметра в различных режимах при различных неисправностях, а потом - искать конкретно сдохший резюк в диалоге - не жирно автору будет? Таки, может, с другой стороны к вопросу было проще подойти: он нам - в каком режиме был мульт на момент "втыкновения" в сеть и признаки неисправности, а мы уже думать, есть ли смысл лечить трупик?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #19 От 18/10/2009 11:35 цитата
-20 dB, браво! не говорю уже о смысле... после выше прочитанного. какие то эксперименты фатальные.
На форуме ESpec 2 422 953 сообщений в 228 381 темах.
habitat
Сообщение #20 От 11/06/2010 14:36 цитата
Добавлю 5 "монет":
если DT92XX серия попадает под высокое напряжение в режиме измерения емкости, то при больших величинах U летит контроллер 9505 и ОУ LM324 и делители.
Но попадались также в ремонт DT92XX, где контроллер остается живой, есть индикация, достаточно было поменять LM324 и резисторы в цепях делителей.
1
