Замена подшипника в стиральной машине Ardo TLA 1000 INOX
Astrakhan
Сообщение #1 От 06/05/2008 11:21 цитата
Разобрал машину, вынул барабан. Не могу снять фланец, куда запрессован подшипник, с вала. Фланец ходит по валу свободно, но что-то его снизу держит. Фланец помоему салуминовый, боюсь сломать. Что делать?
Konipet
Сообщение #2 От 06/05/2008 22:39 цитата
А что, там стопорной шайбы нет?
Astrakhan
Сообщение #3 От 07/05/2008 10:23 цитата
Нигде не видно.
Konipet
Сообщение #4 От 08/05/2008 01:00 цитата
Покажи Фото этого места, а то что то несовсем понятно, что с чего ты снять не можешь.
Rain
Rain
Сообщение #5 От 08/05/2008 09:36 цитата
Astrakhan, хочешь помощи, делаем фотосессию своей проблемы. А то смотрю ты действуешь по принципу: " Краткость- сестра таланта".
Astrakhan
Сообщение #6 От 08/05/2008 12:57 цитата
Фото http://www.astrakhan.marketcenter.ru/content/file.asp?r=14136 и http://www.astrakhan.marketcenter.ru/content/file.asp?r=14137
Стрелкой показана муфта. Она свободно поднимается по валу милиметров на 8, а дальше ее что-то держит.
рсм сервис мастер
Сообщение #7 От 08/05/2008 13:15 цитата
первый раз такую вижу ,сколько ей лет? Вообще по идее этот узел подшибников должен сниматься с вала вместе с подшибником. Попробуй подложить под УП что нибудь и сверху ударами выбивай только болт сверху накрути. можеш посмелее бить
Rain
Rain
Сообщение #8 От 08/05/2008 13:57 цитата
Astrakhan, забей на нее, это мертвец. Вытащить нереально, нечего не сломав.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 08/05/2008 18:55 цитата
Astrakhan, скорее всего надо разбирать весь узел сушки. Откручивать кучу саморезов по периметру и снимать весь узел. С обратной стороны модет стоять стопорная шайба.
Еще можно расковырять подшипник сняв с него защитное кольцо и разломав сепаратор вытащить шарики. Тогда через него можно заглянуть внутрь и узнать, что там держит
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 20:38
Astrakhan, напиши прод. код машинки. Посмотрю взрыв-схему
NEON
Сообщение #10 От 08/05/2008 20:35 цитата
Да никаких там стопоров и нет.Просто снимается и всё.
Но это чудо очень похоже на моё творение.Я таких штук несколько так делал.
Поскольку родная крышка камеры люминивая на заклёпках.А это как я делал
Оцинковка на саморезах.Жаль профиль пустой. смех
Astrakhan
Сообщение #11 От 13/05/2008 09:02 цитата
Мелиор,
Расковырял верхний подшипник, оказалось что нижний подшипник разбит и стоит боком. Он то и клинил. Разобрал все ни чего (кроме подшипников) не сломав. Спасибо.
KSVBrh
Сообщение #12 От 07/04/2009 22:16 цитата
Astrakhan, Вы решили проблему с манинкой?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 07/04/2009 22:28 цитата
KSVBrh, тема поднималась год назад, с тех пор Astrakhan здесь не появлялся
KSVBrh
Сообщение #14 От 08/04/2009 09:05 цитата
[quote="Мелиор"][b]KSVBrh[/b], тема поднималась год назад, с тех пор [b]Astrakhan[/b] здесь не появлялся[/quote][b]Мелиор[/b], Спасибо!
А у меня схожая проблема. Износ сальника передней ступицы и следом эти же два подшипника 6204CRC...
Для справки.
Машина отработала верой и правдой 7лет!!!
И между прочим, как показло вскрытие, машина в отличном состоянии!!!
Вот что значит настоящее итальянское качество!!!
Ну и правильная эксплуатация конечно же.
Теперь проблема: где взять ентот сальник? :( :wc: :pray: :rupor:
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 08/04/2009 17:33 цитата
Где взять? Купить
mehanic
mehanic
Сообщение #16 От 08/04/2009 20:31 цитата
KSVBrh, Профиль заполни!И дадут координаты!
vservice
Сообщение #17 От 03/06/2009 19:21 цитата
Азм, Мастер разберет и сделает
santa klays
Сообщение #18 От 29/09/2009 19:12 цитата
ардо TLA 1000 X
отработала 8,5 лет и потекла, хочу восстановить своими силами
нужна опора с сальником и подшипником (в сборе)
№ на старой опоре100058900 она в инете числится как 725002200
номер service 20004407696 015105001 04 01
И очень нужны подсказки Спецов
Еле снял винт с вала крепящий шкив (спасибо форуму)
Не могу снять сам шкив, он хрупкий боюсь сломать(он накручен или снимается просто движением по
валу) и дальше не знаю что ждёт (как дальше разбирать???), помогите плиз,
если можно подробнее!
нужно заменить переднюю ступицу (100058900) она в инете числится как 725002200
а задняя 725000300
я заказал переднюю 100058900 а мне прислали из айсберга заднюю 725000300
Щас буду заказывать 725002200 а задняя тоже пригодится, может кто подскажет где заказать?
только не отправляйте в торговый зал я там был уже.
Помогите пожалуйста может схемы какие есть или инструкции по разборке?
заранее спасибо Прошу помощи
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 29/09/2009 19:54 цитата
santa klays писал:
хочу восстановить своими силами.....
Назови хоть одну причину, почему спецы тебе будут подсказывать? Спецы на этом деньги зарабатывают, а учились на своих ошибках. Опору барабана покупать будешь или искать где бесплатно можно достать?
santa klays
Сообщение #20 От 29/09/2009 20:11 цитата
Живу в Норильске.
назовите Спеца с большой буквы в нашем городе и я сниму вопрос?
Да и в любом случае моя ошибка выльется мне в новую машинку а это накладней чем вызвать спеца или спросить на форуме (авось не покусаете:-)
Нет опору хочу новую покупать есть предложения?
1
111
9
