Владимир Золот
Постоянная подача воды при любом режиме.
Кто сталкивался с данной проблемой ответьте |
некрас
Сделанный в СССР
| Проблема с клапаном(-ми). Если знаешь как разобрать- нужно растянуть пружинку сердечника. |
рсм сервис мастер
Владимир Золот, очень важая информация для тебя-допиши в теме неисправность.Здесь может быть только 2 варианта 1 как описалнекрас, 2 Если клапана сразу включаются именно при включении машинки и не выключаются посмотри клапан сам открыт или на него поступает постонно напряжение то смотри управляющие семисторы клапана
ДОБАВЛЕНО 24/04/2008 17:23
и заодно резисторы они обычно подгорают когда згорает семистор |
Мелиор
Если вода набирается даже при выключенной машинке - проблема с клапанами
Если только во включенном виде - симисторы |
Rain
| Владимир Золот, сил дописать не хватило? В названии темы допиши неисправность. |
рсм сервис мастер
| Rain, может больше не давать советы тем кто плохо оформляют темы понадеялся на него думал исправит а он получил инфо и свалил я думаю даже в мусорку его можно |
Rain
рсм сервис мастер
