Elenberg DVDP-2403: аналог SF-HD850? (решено)
BVN
Сообщение #1 От 09/09/2008 11:11 цитата
Проблема: установленный лазер SF-HD62 вместо оригинала SF-HD850 плохо читает МР3(или вообще не читает), DVD форматы - без проблем. Подкидывал три - тоже самое. Очень долго "ищет" дорожку, но если находит, работает без сбоев. Экспериментировал с регуляторами токами - только хуже. Аппарат "бюджетный", поэтому дорогих вложений делать не желательно.
Состав: проц ZORAN ZR36966ELCG**, оперативка(?) 29LV800BE-70PFTN**, ещё что-то: PT480116HG(?), драйвер CD5888CB.
РЕШЕНО. дешевый(относительно) аналог - лазер SONY KHM310A
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 09/09/2008 12:11 цитата
BVN писал:
значит оставить как есть. или ставить родную.
На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
BVN
Сообщение #3 От 09/09/2008 12:37 цитата
...договорные обязательства с продавцом - максимальное количество надо "поднять"...
11
11
999
