Hansol 17"Belinea 103095 | |
| vitaliy65 03/04/2008 09:36 |
Пришёл в ремонт монитор Hansol 17" Belinea 103095. Неисправность: мал размер по горизонтали. Регулировка по
горизонтали работает, но не раскрывает растр полностью. На проверку тестером, все детали в схеме коррекции исправны (выпаивал из платы при прозвонке). Диоды модулятора целы. Может у кого есть схема с осциллограммами, что бы просмотреть импульсы? Такое впечатление, что какая то деталь на утечке. Не очень радует метод замены всех кондесаторов по строчке. ![]() |
| TE 03/04/2008 13:05 |
Что с питанием строчной развертки? |
| Иваныч55 03/04/2008 15:39 |
Какой это Hansol, можете определить? Возможно, по аналогии с Hansol 730E, 730ED, потеря ёмкости C325 в коллекторе HOTа. |
