Hansol 17"Belinea 103095
vitaliy65
Сообщение #1 От 03/04/2008 09:36 цитата
Пришёл в ремонт монитор Hansol 17" Belinea 103095. Неисправность: мал размер по горизонтали. Регулировка по
горизонтали работает, но не раскрывает растр полностью.
На проверку тестером, все детали в схеме коррекции исправны (выпаивал из платы при прозвонке). Диоды модулятора целы. Может у кого есть схема с осциллограммами, что бы просмотреть импульсы?
Такое впечатление, что какая то деталь на утечке.
Не очень радует метод замены всех кондесаторов
по строчке.
недовольство, огорчение
TE
Сообщение #2 От 03/04/2008 13:05 цитата
Что с питанием строчной развертки?
Иваныч55
Сообщение #3 От 03/04/2008 15:39 цитата
Какой это Hansol, можете определить? Возможно, по аналогии с Hansol 730E, 730ED, потеря ёмкости C325 в коллекторе HOTа.
12
