убит BIOS
smd555
07/04/2008 18:37
Toshiba Satellite L40 скачал обновление BIOS с ОФ сайта, видимо что-то не так сделал, перестал грузиться,лампочки горят к CD обращается, экран черный. Можно как нибудь решить проблемму без СЦ.
прошить программаторм в новую микруху
Dollar
08/04/2008 19:21
прошить в "горячую" на другой материнке (это при условии что биос сьемный) если нет выпаять м.с. биоса, запаять панельку и шить.
elgen
09/04/2008 04:38
бук, флопа у него вроде бы нет? то есть прошивка с дискеты не получится..... а попробовать сделать сд диск по типу как флоп для прошивки(на рв наверно лучше, возможно несколько проб потребуется) . ... просто предположение, к сидюку раз обращается.... а так только то что выше.
Mikkey
12/04/2008 04:53
Попробуйте поискать по Crisis Recovery (есле не перепутал написание)
Утверждать не буду, но возможно есть вариант для Вашего бука.
yurikel
13/04/2008 21:59
- там планар,если опыта нет лучше нелезь,
дешевле занести в сервис чем с панелью возится которая долароа 30-40стоит(TSOP48)
Dollar
15/04/2008 10:52
yurikel писал:
согласен....не дочитал что нотик...подумал что речь идет о обычной матери
не везде сарвисы-то есть да и не все за это возьмутся
yurikel
25/04/2008 21:58
n max, там где нет сервисов то и нормальных програматоров днем с огнем ненайдеш а если и найдеш то опять проблема с переходником на данную флеш(ведь у этих микруль шаг ног разный от0,5 до1,5 а какая в этой модели стоит неизвесно,да и какой резон чтоб один раз свой ноут поднять выкинуть 100доларов ,если небольше-(хороший прогер 400 зеленых стоит+ переходники-(вили прог и аналогичные я за програматор нещитаю), а потом думать куда тот програматор деть) если в любом сервисе нормальном эта процедура обойдется 10дол.
Mikkey
26/04/2008 00:59
Мужики, опять начинаем пустой трёп, автор кинул и ждёт ответа на мыло.
Еще неделька - и в мусорку улетит.
Возможно тут вообще подошол бы стандартный метод восстановления без заморочек.
Просто нет желания рыть нет узнавая что за бук и как там усторено восстановление, если автор молчит..
