убит BIOS
smd555
Сообщение #1 От 07/04/2008 18:37 цитата
Toshiba Satellite L40 скачал обновление BIOS с ОФ сайта, видимо что-то не так сделал, перестал грузиться,лампочки горят к CD обращается, экран черный. Можно как нибудь решить проблемму без СЦ.
Сообщение #2 От 07/04/2008 19:44 цитата
прошить программаторм в новую микруху
Dollar
Сообщение #3 От 08/04/2008 19:21 цитата
прошить в "горячую" на другой материнке (это при условии что биос сьемный) если нет выпаять м.с. биоса, запаять панельку и шить.
elgen
Сообщение #4 От 09/04/2008 04:38 цитата
бук, флопа у него вроде бы нет? то есть прошивка с дискеты не получится..... а попробовать сделать сд диск по типу как флоп для прошивки(на рв наверно лучше, возможно несколько проб потребуется) . ... просто предположение, к сидюку раз обращается.... а так только то что выше.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 12/04/2008 04:53 цитата
Попробуйте поискать по Crisis Recovery (есле не перепутал написание)
Утверждать не буду, но возможно есть вариант для Вашего бука.
yurikel
yurikel
Сообщение #6 От 13/04/2008 21:59 цитата
- там планар,если опыта нет лучше нелезь,
дешевле занести в сервис чем с панелью возится которая долароа 30-40стоит(TSOP48)
Dollar
Сообщение #7 От 15/04/2008 10:52 цитата
yurikel писал:
согласен....не дочитал что нотик...подумал что речь идет о обычной матери
Сообщение #8 От 25/04/2008 16:04 цитата
не везде сарвисы-то есть да и не все за это возьмутся
yurikel
yurikel
Сообщение #9 От 25/04/2008 21:58 цитата
n max, там где нет сервисов то и нормальных програматоров днем с огнем ненайдеш а если и найдеш то опять проблема с переходником на данную флеш(ведь у этих микруль шаг ног разный от0,5 до1,5 а какая в этой модели стоит неизвесно,да и какой резон чтоб один раз свой ноут поднять выкинуть 100доларов ,если небольше-(хороший прогер 400 зеленых стоит+ переходники-(вили прог и аналогичные я за програматор нещитаю), а потом думать куда тот програматор деть) если в любом сервисе нормальном эта процедура обойдется 10дол.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 26/04/2008 00:59 цитата
Мужики, опять начинаем пустой трёп, автор кинул и ждёт ответа на мыло.
Еще неделька - и в мусорку улетит.
Возможно тут вообще подошол бы стандартный метод восстановления без заморочек.
Просто нет желания рыть нет узнавая что за бук и как там усторено восстановление, если автор молчит..
1
1
