BOSCH WMV 1600
стиралка BOSCH WMV 1600 не сливает воду, проверял шланги, чистил все ок. причем может постоять подумать с день другой и поработать пару тройку раз нормально.
я так думаю это что-то с насосом слива, насос при начале слива шумит, бурлит как-то но не сливает воду
помогите советом люди плиз, и если это насос то где его можно купить в питере и сколько он стоит??? |
Максим_64
| BOSCH WMV 1600 писал: | | помогите советом люди плиз |
Вынь с вала насоса из-под крыльчатки чужеродный предмет. в моём случае там любят наматываться денежные резинки.
Если не-еееежно, то это можно сделать зажимом Крамера и прочими абортцангами через открытый лючок фильтра, лёжа в "позе эмбриона" на полу
Но у меня терпения не хватило. Снимая насос, открути саморез, фиксирующий байонетную часть и старайся не поломать пластмасски  |
BOSCH WMV 1600
| все с насосом откачки нормально, рабочий он,и не засорен, после обследования пробная стирка прошла нормально, посмотрим что будет дальше... |
Rain
| BOSCH WMV 1600, не может, у такого старья, быть в порядке насос. |
Максим_64
| BOSCH WMV 1600 писал: | | рабочий он,и не засорен, |
Там может быть не видно под крыльчаткой, поэтому лучше всё-таки снять.
Крыльчатка там крутится синхронным двигателем с постоянным магнитом в роторе, причем направление вращения не задано.
После подачи напряжения крыльчатка начинает совершать колебания с увеличивающейся амплитудой и в какой-то момент проскакивает "удерживающее" поле, начинает вращаться, куда сможет и насос начинает качать.
Если есть помеха вращению, колебания ротора не достигают нужной амплитуды для "проскока" и начала вращения и насос гудит, изображая живого, но не качает.
Попытки проконтролировать вращение через лючок могут ничего не дать, насос запуститтся, так как воды нет и сопротивление движению крыльчатки меньше. |
BOSCH WMV 1600
да он крутит, в окошко клапана это видно, проверил полностью слив воду и поставил на откачку воды и он работает. видать действительно иногда попросту проскакивает и его крылышки стоят на месте
а сколько будет стоить такой новый и где его взять в питере не подскажите? |
SergeyNZ
Диагноз: замена, сколько-бы не стоил! (не копейки, аналог дешевле)  |
regiss
| SergeyNZ писал: | | (не копейки, аналог дешевле) |
Шутить изволите, Сударь?
На эту С\М ( клон Силтала) самые дешовые насосы из серии Плазет или Асколл, всё остальное - типо оригинал - попахивает "разводом лохов"..... |
тю
| Rain писал: | | BOSCH WMV 1600, не может, у такого старья, быть в порядке насос. |
меняи насос |
Максим_64
| Rain писал: | | BOSCH WMV 1600, не может, у такого старья, быть в порядке насос |
Но-но!  |
rematik
Флудоголик
| Крыльчатку нового насоса не так-то просто и удержать при пуске, а старую просто клинет, по причине износа сальника и попадания внутрь воды и отложения извести, ограничивающей свободный ход. Да и удержать её уже легко. Достаточно лёгкого удара по его корпусу и в большинстве случаев помпа пускается. |
Rain
| Максим_64, это Силтал, а их выпуск закончился 100 лет назад. |
Рифат
Обыкновенный человек
К слову-у моего товарища такой же Бош уже 11 лет работает и ни разу еще не ломался.А у него 4 детей,нагрузку на машинку сами понимаете.Сильная техника.  |
Максим_64
| grifat писал: | Сильная техника. |
Подтверждаю, у самого такая. В среднем по две стирки в неделю, особо не жалеем, покрывала и половики иногда стираем, а когда дитё родился там вообще каждый день.
Я думаю, почти никакой современный хлам такое ниасилит. Машинка в эксплуатации седьмой или восьмой год, не покупал- подарили на ДР с необходимостью лёгкой рихтовки корпуса.
За всё время только крючок дверной сломал при переезде - поленился искать транспортировочные причиндалы и насос снимал, резинку выковыривать
добавлено. Ах, да. Еще манжету домашний крыс вольного выпаса прогрыз, засранец, но это я сам виноват, показал ему как туда залазить, когда дверка приоткрыта для сушки...
П.С.
Я знаю. Нам чтоб стирать, а не гордиться брендом под цвет кухни  |
Сергей
| Действительно, у этих машинок довольно крепкие Асколы, менял всего раз пять, но тем не менее машинке больше десяти лет, не может даже самый хороший насос работать вечно... |
Rain
| Максим, я не про бренд и не про крутость техники, я про возраст. |
Рифат
Факт ,что когда нибудь накроется,а у BOCH WMV 1600 судя по его описанию это событие уже наступило. С месяц назад ремонтировал Zanusi модель не помню,так у него насос типа PLASSET только внутри вместо фторпластовых втулок стоят маленькие подшипники,а на верхней крышке стоят 2 сальника.Мужик с золотыми руками ,сам всё переделывал .Насос работает уже 9 лет ,а машинке 15 год пошёл.До этого менял уже два раза насос,потом говорит надоело-взял да переделал.Ещё встречалось раз как вместо фторпластовых втулок стояли переделанные- меднографитовые,вал потолше стоял и сальничек с пружинкой.Кулибиных много в России. |
Максим_64
| Rain писал: | | я про возраст. |
Я понял, Андрей. Кто-то где-то не считает возрастом 25 лет для Miele.
Если сделано всё по уму из нормальных материалов и комплектующих, то бренд не при чём.
Меня в своей еще радует минимум электроники. |
Мелиор
| Максим_64 писал: | | Кто-то где-то не считает возрастом 25 лет для Miele |
А что ж тогда они у нас в мастерской делают? Просто отдыхают?
К слову. Самая старая машинка, которую мы делали - Siemens 1974 года!!! Вертикалка. Дефект - прогнила алюминивая трубочка, в системе пресостата. Отремонтировали - отдали клиенту. Но внутри у нее очень мало знакомых деталей  |
Максим_64
| Мелиор писал: | | А что ж тогда они у нас в мастерской делают? Просто отдыхают? |
Вот - вот. И я считаю, что в кумиры их записывать и поклоняться им не надо. Надежность железяки со временем выпуска и глобализацией производства может только ухудшиться |
