стиралка BOSCH WMV 1600 несливает | |||||
| BOSCH WMV 1600 27/05/2008 17:14 |
стиралка BOSCH WMV 1600 не сливает воду, проверял шланги, чистил все ок. причем может постоять подумать с день другой и поработать пару тройку раз нормально.
я так думаю это что-то с насосом слива, насос при начале слива шумит, бурлит как-то но не сливает воду помогите советом люди плиз, и если это насос то где его можно купить в питере и сколько он стоит??? |
| Максим_64 27/05/2008 18:18 |
Вынь с вала насоса из-под крыльчатки чужеродный предмет. в моём случае там любят наматываться денежные резинки. Если не-еееежно, то это можно сделать зажимом Крамера и прочими абортцангами через открытый лючок фильтра, лёжа в "позе эмбриона" на полу
Но у меня терпения не хватило. Снимая насос, открути саморез, фиксирующий байонетную часть и старайся не поломать пластмасски ![]() |
| BOSCH WMV 1600 27/05/2008 23:54 |
все с насосом откачки нормально, рабочий он,и не засорен, после обследования пробная стирка прошла нормально, посмотрим что будет дальше... |
| Rain 28/05/2008 00:03 |
BOSCH WMV 1600, не может, у такого старья, быть в порядке насос. |
| Максим_64 28/05/2008 05:40 |
Там может быть не видно под крыльчаткой, поэтому лучше всё-таки снять. Крыльчатка там крутится синхронным двигателем с постоянным магнитом в роторе, причем направление вращения не задано. После подачи напряжения крыльчатка начинает совершать колебания с увеличивающейся амплитудой и в какой-то момент проскакивает "удерживающее" поле, начинает вращаться, куда сможет и насос начинает качать. Если есть помеха вращению, колебания ротора не достигают нужной амплитуды для "проскока" и начала вращения и насос гудит, изображая живого, но не качает. Попытки проконтролировать вращение через лючок могут ничего не дать, насос запуститтся, так как воды нет и сопротивление движению крыльчатки меньше. |
| BOSCH WMV 1600 28/05/2008 09:57 |
да он крутит, в окошко клапана это видно, проверил полностью слив воду и поставил на откачку воды и он работает. видать действительно иногда попросту проскакивает и его крылышки стоят на месте
а сколько будет стоить такой новый и где его взять в питере не подскажите? |
| SergeyNZ 29/05/2008 23:50 |
Диагноз: замена, сколько-бы не стоил! (не копейки, аналог дешевле) ![]() |
| regiss 29/05/2008 23:59 |
Шутить изволите, Сударь? На эту С\М ( клон Силтала) самые дешовые насосы из серии Плазет или Асколл, всё остальное - типо оригинал - попахивает "разводом лохов"..... |
| тю 30/05/2008 08:28 |
меняи насос |
| Максим_64 30/05/2008 09:03 |
Но-но! ![]() |
| rematik 30/05/2008 09:11 |
Крыльчатку нового насоса не так-то просто и удержать при пуске, а старую просто клинет, по причине износа сальника и попадания внутрь воды и отложения извести, ограничивающей свободный ход. Да и удержать её уже легко. Достаточно лёгкого удара по его корпусу и в большинстве случаев помпа пускается. |
| Rain 30/05/2008 09:24 |
Максим_64, это Силтал, а их выпуск закончился 100 лет назад. |
| Рифат 30/05/2008 09:36 |
К слову-у моего товарища такой же Бош уже 11 лет работает и ни разу еще не ломался.А у него 4 детей,нагрузку на машинку сами понимаете.Сильная техника. ![]() |
| Максим_64 30/05/2008 10:38 |
Подтверждаю, у самого такая. В среднем по две стирки в неделю, особо не жалеем, покрывала и половики иногда стираем, а когда дитё родился там вообще каждый день.
Я думаю, почти никакой современный хлам такое ниасилит. Машинка в эксплуатации седьмой или восьмой год, не покупал- подарили на ДР с необходимостью лёгкой рихтовки корпуса. За всё время только крючок дверной сломал при переезде - поленился искать транспортировочные причиндалы и насос снимал, резинку выковыривать
добавлено. Ах, да. Еще манжету домашний крыс вольного выпаса прогрыз, засранец, но это я сам виноват, показал ему как туда залазить, когда дверка приоткрыта для сушки...
П.С.
Я знаю. Нам чтоб стирать, а не гордиться брендом под цвет кухни ![]() |
| Сергей 30/05/2008 10:39 |
Действительно, у этих машинок довольно крепкие Асколы, менял всего раз пять, но тем не менее машинке больше десяти лет, не может даже самый хороший насос работать вечно... |
| Rain 30/05/2008 10:58 |
Максим, я не про бренд и не про крутость техники, я про возраст. |
| Рифат 30/05/2008 11:05 |
Факт ,что когда нибудь накроется,а у BOCH WMV 1600 судя по его описанию это событие уже наступило. С месяц назад ремонтировал Zanusi модель не помню,так у него насос типа PLASSET только внутри вместо фторпластовых втулок стоят маленькие подшипники,а на верхней крышке стоят 2 сальника.Мужик с золотыми руками ,сам всё переделывал .Насос работает уже 9 лет ,а машинке 15 год пошёл.До этого менял уже два раза насос,потом говорит надоело-взял да переделал.Ещё встречалось раз как вместо фторпластовых втулок стояли переделанные- меднографитовые,вал потолше стоял и сальничек с пружинкой.Кулибиных много в России. |
| Максим_64 30/05/2008 11:06 |
Я понял, Андрей. Кто-то где-то не считает возрастом 25 лет для Miele. Если сделано всё по уму из нормальных материалов и комплектующих, то бренд не при чём. Меня в своей еще радует минимум электроники. |
| Мелиор 30/05/2008 17:11 |
А что ж тогда они у нас в мастерской делают? Просто отдыхают? К слову. Самая старая машинка, которую мы делали - Siemens 1974 года!!! Вертикалка. Дефект - прогнила алюминивая трубочка, в системе пресостата. Отремонтировали - отдали клиенту. Но внутри у нее очень мало знакомых деталей ![]() |
| Максим_64 30/05/2008 17:54 |
Вот - вот. И я считаю, что в кумиры их записывать и поклоняться им не надо. Надежность железяки со временем выпуска и глобализацией производства может только ухудшиться |
| BOSCH WMV 1600 30/05/2008 19:10 |
ну пока сливает, буду пока стирать и пробовать пускать насос если встанет ударом по корпусу, пока ну узнаю где покупать насос в питере????
на нем написано: PLASET ITALY COD.55460 220/240 V. AC 50HZ - 22W CL.F 02-2000 я так понимаю последние цифры это дата производства |
| Rain 30/05/2008 19:22 |
Ну-у, плазет вообще должен был уже сдохнуть. |
| тю 30/05/2008 20:02 |
нагои справои стороны
поменяи и забудеш |
| BOSCH WMV 1600 31/05/2008 15:42 |
люди спасибо всем за советы, искал в интернете насос но не могу пока найти, подскажите пожалуйста где найти можно подходящий насос в Санкт-Петербурге??? или скажите хотябы какой именно искать понадежнее и чтоб подходил? на сколько ват лучше? стоял 22W, ничего страшного не будет если поставить на 44W к примеру? |
| тю 31/05/2008 16:18 |
такая подаидет |
| BOSCH WMV 1600 31/05/2008 16:28 |
какая такая будьте добры название марки насоса, рабочие параметры, цена?
скорее такой.... а вообще я плохо в них разбираюсь пока потому и интересуюсь |
| тю 31/05/2008 16:48 |
тю, -ascola
BOSCH WMV 1600, -plaset подходят обе. был-22w ,ничего страшного не будет если поставиш на 44W . |
| BOSCH WMV 1600 02/06/2008 21:24 |
где покупать насос в питере???? я так понял это страшная тайна ![]() |
| cybe 02/06/2008 21:45 |
В каком районе указать? |
| BOSCH WMV 1600 03/06/2008 00:12 |
приморском. метро черная речка, старая деревня или пионерская |
| Рифат 03/06/2008 06:53 |
Прочитал "Подлежащее удалению" Максим 64. теперь начинаю понимать его. ![]() |
| BOSCH WMV 1600 04/06/2008 11:42 |
cybe, В каком районе указать?
ну когда укажешь то??? ![]() |
| Рифат 04/06/2008 15:26 |
А GPS -навигатор в руки не дать, с указанием местонахождения продажи насосов?Или шофера с авто к крылечку не подать ,для сопровождения к какому нибудь из сервисов? ![]() |
| BOSCH WMV 1600 04/06/2008 20:22 |
спаааааааааааааасииииииииииибооооооооооо! большое за исчерпывающий и точный ответ ![]() |
| Rain 04/06/2008 20:25 |
Удаляю. |
| Мелиор 04/06/2008 23:55 |
Блин, по-моему надо создать тему и выделить ее как важную, в которой написать две строчки про замену помп. И больше темы про помпы не рассматривать |
