Морозилка Ardo FR20SB, номинал резистора? | |||||
| 0leg 08/04/2008 12:42 |
Выгорел резистор. Может кто подскажет его номинал? |
| 0leg 08/04/2008 14:01 |
Нашли морозилку с таким-же блоком,- 100ом. |
| svarag 31/08/2015 19:07 |
Народ сообщение редактирую чтобы никто не правильно не впаял резистор! Сошлись на том что резистор 22 ом! |
| WARNING 31/08/2015 20:42 |
дык за 7,5 лет он уже успел поменять свой номинал. |
| xarl 31/08/2015 21:35 |
svarag, ![]() |
| Klop 31/08/2015 22:39 |
ставь 100к .
расскажеш о результате ![]() |
| Ivan321 01/09/2015 10:47 |
22 Ома, 5%, обрывник
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 11:51 Тю, мля! Некрофилы ![]() |
| firuz 01/09/2015 11:22 |
Посмотрите по схеме,Если паралельно баластному конденсатору(квадратному),значит разрядный резистор 91к,Если последвательно на силовой линии значить обрывник,От 10 до 30 Ом подойдут, |
| svarag 01/09/2015 11:44 |
Поставил! Резултат такой на управлении симистора как на картинке 1.6 вольт. Напряжение удержания симистора BT137-600D 1.65 вольт. Результат симистор закрыт! |
| WARNING 01/09/2015 11:55 |
svarag, кидани ка сюда фото СВОЕГО блока. Хотя ТС это и нафиг уже не нужно, но хоть мы развлечемся. Чет странно - осцилом кидаешься, а померить тестером было недосуг... Это я пишу на основании стертой в твоем посте выложенной маркировки обсуждаемой деталюги...
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 12:04 Спасибо |
| svarag 01/09/2015 12:31 |
вот еще
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 13:34
ОООО ура! я вот это хотел спросить есть 11 ом подойдут ли? Спс! Слева на платке на которой набросал детали желтый варьистор. Я его параллельно оригиналу поставил! Для пущей уверенности! Так делать можно не подскажете? Народ и расшифруйте пжалуйста что такое ТС? |
| Klop 01/09/2015 17:53 |
svarag, Тебе Макс сказал 22 Ома. ОБРЫВНИК. Его и ставь.
На лицо Полное отсутствие понимания работы ремонтируемого узла и ремонт методом интренетовтыкательства. Вывод: Клиент ремонтирует свой аппарат. |
| svarag 01/09/2015 19:09 |
Уже давно поставил 22 ом(решил ну его проверять прокатит или нет). Соединил два последовательно по 11 ом. Светодиодики мигают. симистор закрыт! Все детали проверенны и целые кроме процессора(его я не знаю как проверить)! Это я проверял отключенную плату от морозилки на которую подал 220 вольт!! |
| Ivan321 01/09/2015 19:16 |
Подойдут, только не забудь поставить предохранитель 0,25 - 0,5А, если резистор не обрывной. Если ты доподлинно, обрывник/не обрывник у тебя, не уверен - всё равно поставь предохранитель Обрывничок это защитная деталь, от пожара. |
| svarag 01/09/2015 19:25 |
Спасибо за идею! Поставил предохранитель на около 3-5 ампер(одну жилку из многожильного провода диаметром 0,2 мм). Подумал что обрывник он мой защитит ато задолбусь менять если причина в проводке какаято. Так это получается большой он по току? |
| korotkov525 01/09/2015 21:27 |
ну что в день знаний выяснил , посчитал , вычислил какой максимальный ток может выдержать провод диаметром 0,2мм, или из реанимации трудно написать.....или на сайт 5-ти классников перейдешь..... |
| svarag 01/09/2015 21:34 |
Да чего вы все такие резкие? Что нельзя ласково, вежливо сказать человеку ,,лентяй загляни в книжку ты с потолка свои подсчеты береш?,,))) ого 7 ампер 0,2 мм медь! |
