Прикол Дом кинотеатр sharp | |
| mwo-rem 10/04/2008 22:20 |
Модель уточню кому надо.
Прикол в слудующем! Накануне продефектовал - замена двигателя шпинделя ( вращения диска )' заменил и прогнал ( посмотрел DVD фильм ) Утром включаю и вижу NO DISC - я в шоке. Разобрал и вижу лазер в конце диска ( снаруже ) - принудительно я его к центру а он опять от центра едет. Думал на глюк прошивки , потом на "другой двигатель", дохлый драйвер, дохлый проц , и копец. В итоге оказалось что провод "0" это когда лазер у центра диска и датчик замкнут - затем лазер отъезжает и начинает читать нулевую дорожку , так вот этот провод попал под винт крепления привода , за ночь промялась изоляция и замкнула на массу. Чуть седым не стал , клиенту объявил что к обеду будет всё готово и не дорого. |
| iga 25/04/2008 13:46 |
невнимательность. ![]() |
