Прикол Дом кинотеатр sharp
mwo-rem
Сообщение #1 От 10/04/2008 22:20 цитата
Модель уточню кому надо.
Прикол в слудующем!
Накануне продефектовал - замена двигателя шпинделя ( вращения диска )' заменил и прогнал ( посмотрел DVD фильм )
Утром включаю и вижу NO DISC - я в шоке.
Разобрал и вижу лазер в конце диска ( снаруже ) - принудительно я его к центру а
он опять от центра едет.
Думал на глюк прошивки , потом на "другой двигатель", дохлый драйвер, дохлый проц , и копец.
В итоге оказалось что провод "0" это когда
лазер у центра диска и датчик замкнут - затем лазер отъезжает и начинает читать нулевую дорожку , так вот этот провод попал под винт крепления привода , за ночь промялась изоляция и замкнула на массу.
Чуть седым не стал , клиенту объявил что к обеду будет всё готово и не дорого.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 25/04/2008 13:46 цитата
невнимательность. равнодушие
На форуме ESpec 2 422 957 сообщений в 228 381 темах.
1
1
1
