Стиральная машина Ariston AQSD 129 ошибка F1
MaximSh
12/04/2008 00:18
Читал очень похожий случай http://monitor.espec.ws/section7/topic99581.html но как-то ремонтник один сказал что может помочь комбинация нажатий клавиш типа ctrl+alt+del только на ручках управления стиральной машины типа как в банке 2 поворота вправо, 1 влево, и прыжок на месте. Подскажите, может на аристоны есть универсальный код? До появления этой проблемы на плате была коза в питании, после устранения 1 стирка успешно, на второй пришел "свисток"
Rain
12/04/2008 00:25
MaximSh, в названии напиши вид техники.
Сергей
12/04/2008 09:49
MaximSh, врядли танец с бубном поможет, нужно искать проблему...
wolf50
12/04/2008 13:32
MaximSh писал:
Одно предложение-пять вопросов.Почему была коза?Где была коза?Как разобрался с козой?Насчет "свистка" тоже обрисуй ситуацию.Что делает до "свистка"?
рсм сервис мастер
12/04/2008 15:41
wolf50, помоему он даже писать ничего не хочет и положил на это гиблое дело и решил вызвать мастера
wolf50
12/04/2008 21:45
Видимо коза очень крутая. Облизываюсь ...
MaximSh
12/04/2008 22:01
Не положил ))) Тут же народ не просто так пишет - шарит, а ремонт автомобиля жене - тоже нужное дело. Так вот:
Почему была коза? Как разобрался с козой? Почему была коза - не знаю, плата не мокрая, почему коза, не понятно. Сразу вызвал мастера и он сказал, что вроде все добротно сделано, почему произошло - не понятно. Дорожки на плате широкие, поэтому сгорели не полностью, достаточно было просто почистить. Поводом для вызова мастера послужило то, что во время стирки вырубило пакетник. На включение в розетку - опять вырубало. Пришел мастер, почистил контакты - и все ок.
Где была коза? Коза была в только в разъеме питания платы.
Что делает до "свистка"? После прочистки контаков в разъеме питания мастер проверил пару режимов - все ок. Потом, после его ухода принялись стирать эту гору белья. Первая стирка - без проблем. На второй - "свисток". Белье вынял мокрым и горячим и с исходным душком (кот-зараза его обгадил). Воды в камере не было.
Насчет "свистка" тоже обрисуй ситуацию. Кода вырубило при вторичной загрузке белья - дело закончилось миганием F1, замок заблокирован. Пишет совет "выключи из розетки и включи снова. не помогло - вызывай мастера". Выключил из розетки. Включил. Дисплей пока не горит, сеть кнопкой не включаю. Горит "замок". Жду. 5 сек - замок начинает дико щёлкать и разблокировывает дверцу. Ок, включаю кнопкой сеть. Тест все стадии прохождения стирки, все виды стирки моргают, тухнут т.е. как обычно при включении. Пишет "завершено", т.е. выбирай программу - и вперед. В таком режиме стоит как молодая, сколько угодно. Можно снижать/добавлять обороты, температуру, время, в память все заносит и вспоминает. Дальше, можно выбрать любую программу и сек через 2 типа шо-та завелося и сразу - тык!, молчок, через 20 сек - все опять моргаеть, шо-та шумит, советует из розетки, а потом мастера хочет.
До визита на форум организовал после всего описанного выше рандеву с прежним мастером. Тот сразу проверил замок - нет говорит, все ок. Тырк, пырк, мырк - у меня говорит на офисе кампутар завис, в понедельник позвони, скажу тебе сочетание клавиш, понажимаешь - заработает. Мол чё-то программирование сбилось, иль она злопамятная ту ошибку забыть не может, а с механикой все ок. Денег не взял. А бельё спальное, не обгаженное котом, кончилось. Хелп плиз!!! равнодушие З.Ы. кота везу на кастрацию недовольство, огорчение
MaximSh
12/04/2008 23:18
вот ролик
Rain
13/04/2008 08:53
MaximSh, смотри модуль, а именно по линии тахо и управляющие транзисторы двигателя, их 6 штук, стоят на радиаторе, проверь само тахо.
wolf50
13/04/2008 09:19
MaximSh, интересное кино получилось.Двигатель тоже проверь на утечку и сопротивление обмоток.Он управляется своим процессором,через полевики,как Rain писал.Они имеют встроенный диод,так что не зашибись при проверке.Выход хотя бы одного из них-F01.Еще слышал,что их меняют все сразу,и как то специально подбирают.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 10:23
за кота обидно...
cybe
13/04/2008 09:41
А ещё DSP
Rain
13/04/2008 10:04
MaximSh, по поводу универсального кода, тремя клавишами мы меняем язык, т.е с русского на английский например.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 11:04
cybe, ты имеешь ввиду процессор?
cybe
13/04/2008 11:02
Rain, недавно было такое как на видео. На столе:процессор управления работает, IGBT-рабочие, но нет питания на DSP. Оказался сдохшим 431-стабилизатор и рядом с ним VT. Заменил, и опять то же вышло из строя
Rain
13/04/2008 11:15
cybe, просто не каждый может понять, что такое DSP.
MaximSh
28/04/2008 19:11
Отдал машину мастеру. В итоге определилось, что погорели маленькие транзисторы в цепи управления двигателем. Есессно, тип и марка их не указана, а только условное обозначение. Можно ли вычислить по условному обозначению точный тип и марку транзисторов?
cybe
28/04/2008 21:31
MaximSh, я, конечно, не в курсе, что подразумевается под "маленькими транзисторами". Управляют двигателем те, что стоят на радиаторе.
Название прибора написано на его корпусе
MaximSh
29/04/2008 19:39
cybe, на радиаторе стоят симисторы, вот они как раз звонятся, а про "маленькие транзисторы" так сказал мастер. Еще там стоит вариант двигателя с тремя обмотками.
cybe
29/04/2008 23:20
MaximSh, тебя понял, заказывай модуль!
MaximSh
11/06/2008 21:36
браво! cybe
новый модуль + пзу = примерно 200 $
вот эти мерлоновцы! в Беларуси платы через 2 мес привезли, а продать не могуть - мол не ломаецца у нас, тока под гарантию. А в Москве купил. Или это не мерлоновцы, а беларусы? замешательство
cybe
11/06/2008 21:56
MaximSh, цена нормальная, ну а сервисы везде по-разному
Максим_64
14/06/2008 20:12
MaximSh писал:
Дурак ты ёба.ый! улыбка У тебя гуголь есть, при условии наличия глаз, чтобы прочитать наименование на корпусе?
painter
01/03/2016 11:41
упс!
