GRUNDIG CUC 1835..... | |||||
| stikis 14/04/2008 11:44 |
Всем добрый день! Помогите советом,в Grundige cuc1835 на выходе трансформаторa TR651,+A -должно быть 161в. как только все платы ставлю на место, напряжение поднимается до 180в.на кренке IC666-LM317 напряжение падает до 10в.При этом транзистор T572 строчника отключен.Все детали проверены и сомневающиеся заменены.Может проблема в трансформаторе,хотя он не греется и нeчто не выходит из строя,окрамя транзисторa строчника если его потсоединиш.Благодарю за ранее. |
| KRAB 14/04/2008 12:18 |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 15/04/2008 01:24 |
| stikis 15/04/2008 09:27 |
Вылетает сразу транзистор строчника.Вот ещё интересно,индикация передней панели должно светится при отключеном строчнике она у меня несветится.Может, проблема в сто герц.блоке.Спасибо! |
