GRUNDIG CUC 1835.....
stikis
Сообщение #1 От 14/04/2008 11:44 цитата
Всем добрый день! Помогите советом,в Grundige cuc1835 на выходе трансформаторa TR651,+A -должно быть 161в. как только все платы ставлю на место, напряжение поднимается до 180в.на кренке IC666-LM317 напряжение падает до 10в.При этом транзистор T572 строчника отключен.Все детали проверены и сомневающиеся заменены.Может проблема в трансформаторе,хотя он не греется и нeчто не выходит из строя,окрамя транзисторa строчника если его потсоединиш.Благодарю за ранее.
Сообщение #2 От 14/04/2008 12:18 цитата
stikis писал:
- проблема в "мастере", который не знает, что ТПИ и ТДКС можно проверить генероттором, например. А еще принято разделить проблему на ИБП и вторичных потребителей ...
stikis писал:
- по принципу: большая, пахнет горелым или греется, не нравится, не вписывается в эстетику ПП?! голливудская улыбка классно!
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #3 От 15/04/2008 01:24 цитата
stikis писал:
Вылетает сразу или от перегрева ?
stikis
Сообщение #4 От 15/04/2008 09:27 цитата
Вылетает сразу транзистор строчника.Вот ещё интересно,индикация передней панели должно светится при отключеном строчнике она у меня несветится.Может, проблема в сто герц.блоке.Спасибо!
1
1
999
