жесткии диск, винчестер, винт | |||||||
| Konsul2000 17/04/2008 12:34 |
полетела електроника жесткого диска, диск не опознается и не крутится, а данные nадо восстановитb обязателно.. кто что посoветует?
заранее благодарен. |
| n max 17/04/2008 13:26 |
марку диска и что полетело-а так что ещё скажещь |
| m.ix 17/04/2008 17:18 |
Купить такой же винт 1:1 но вероятность восстановления мала. из личных наблюдений. электроника взаимодействует с винтом если электроника не соответствует записи на винте об электроники , то винт будет бошкой стучать. пробовал электронику менять на двух совершенно одинаковых винтах. |
| Mikkey 17/04/2008 18:34 |
Konsul2000, если нужна инфа - не лезьте сами, отнесите спецу по винтам.
Иначе получится так - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=667923#667923 И почему народ никак не поймёт, что не стоит пытаться лезть в винты..? Еслиб в Вашем супер-пупер бмв начались глюки с электроникой - тоже сами чинить стали, или в сервис поехали? |
| elgen 18/04/2008 02:03 |
даже при одинаковых (один в один ) моделях винтов на современных подставить электронику вряд ли выйдет. ну разве память еще переставлять со старого на новый если живая.. так что см выше. |
| Konsul2000 18/04/2008 08:16 |
как раз это бы а сделал сам!! без автосервиса. ДОБАВЛЕНО Апрель 18 2008
я уже пробовал менять с такого же, не работает, а нести куда...я бы отнес если бы в германии цены за это были бы соизмеримые а 500-1000 евро за это платить мне что то не хочется.. |
| gonzo 18/04/2008 08:48 |
Konsul2000, правильно заданый вопрос - 70% успеха.
P.S. да..., жаба - зверь сурьезный! ![]() |
| Konsul2000 18/04/2008 09:14 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 18 2008 Disk: SEAGATE U Series 5 Mod: 8T340823A после сбоя питания перестал работать, проверил питание на самой платине диска одно питание отсудствует,где точно не помню, рядом диска нет чтоб посмотреть, была бы схема можно было бы разобраться.. |
| Konsul2000 18/04/2008 13:04 |
| n max 18/04/2008 15:45 |
было такое чип резистор сдох несколько ом,тоже небыло одного питания после замены винт ожил
винт seagate 80гиг |
| Konsul2000 18/04/2008 15:47 |
a pokomkretnee pogaluista.. kak nashel kakoi chip? est shema? |
| n max 18/04/2008 19:15 |
схемов на винты видеть не приходилось резики стояли возле м\с шпинделя-по одному из питаний этой м\с
кстати прогрев м\с шпинделя станцией оживляет её на некоторое время-слить инфу хватит-на самсунгах 40г пробовал работали от 2 х недель до 3х мес-лично сам пробовал с маркой м\с шпинделя скажу больше-может с такими воевал-способ ,прогрева самый крайний способ,но подымаемость высокая испытано на самсунг и сеагейт ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 20:21 чип нашёл путем сравнения с прозвонкой на 2 винтах-тут ничего сложного |
| gonzo 21/04/2008 08:38 |
Konsul2000, вы, любезный, рассказали о чем угодно, причем размытыми общими фразами, кроме главного, т.е. что ИМЕННО и в какой последовательности делалось, где что мерялось, совпадали ли F/W у больного винта и донора, и т.д. и т.п. ...
Электроника, хоть и наука о контактах, но все-же НАУКА! Поэтому лучше оперировать принятыми в ней понятиями, как то: напряжение, сопротивление, СГОРЕЛ ТРАНСИЛ (! ), пробой коммутатора (это я уже начал подсказывать), и др.
ЗЫ а плату вы брали с U5 или просто с другого резинового коннергейта? ЗЫЫ а тысячу евро я скорее готов ПОЛУЧИТЬ за подъем инфы, а не заплатить! ![]() |
| Konsul2000 18/05/2008 16:11 |
а вы "любезный" .. вам что занятся нечем?? как только нравоучения писать? по сути написать нечего - не надо вообще писать! не все такие тупые чтоб различать диски по тому резиновый он или нет. а в науке електронике.. я не уверен что глупее вас! ДОБАВЛЕНО Май 18 2008 кстати, gonzo, диск я восстановил сам! притом что этим никогда не занимался (восстановлением дисков) |
| danila-master 18/05/2008 22:31 |
Да не пизди. |
| dima644 19/05/2008 06:31 |
Видимо кто то всетаки подсказал про пробой диодов-ограничителей.... ![]() |
| Konsul2000 19/05/2008 07:59 |
ja ne menjal nikakih diodov, ja iz 2 diskov sobral odin. ДОБАВЛЕНО Май 19 2008
pizdela tvoja babushka ДОБАВЛЕНО Май 19 2008 danila-master, danila-master, sudja po tvoim pisakam ty krutoi master ))
"а как зделать так чтобы у монетора лг плоского экран ярче засветился а то в темноте харашо все а на свете все сливаетса!может его какнибуть прашить можна есть какая хитрая схемка?Я поять умею руки нам ... danila-master Апрель 15 2008 Ответов: 14 Просмотров: 518 Подлежащее удалению » Жосткий диск прошу помочь Диск не знаю кто зделал.Он начинает крутитса патом что то там внутри тринькает и он не видиться мамкой.Что зделать можно у меня там картинки и музыка лежит.мамка амд проц кажись целерон и блока питани ... " |
| gonzo 19/05/2008 08:54 |
1.чем я буду заниматься - мое дело
2.если Вы восприняли мой пост как нравоучение - Вам пора к психоаналитику, у Вас завышеная самооценка. 3.прочтите правила Форума, там четко сказано, как надо ставить вопрос, если Вас интересует хороший и дельный ответ. 4.мой пост содержал и конструктивную критику, и дельные подсказки. ИМХО.
1."резиновый" - расхожее понятие в среде винторемонтников. Гугль Вам поможет узнать об этом побольше
2.я НИГДЕ не утверждал, что Вы глупее меня!
1.Поздравляю! 2.Хотелось бы узнать о причине поломки и методах ее устранения (как принято на тех. форумах). |
| Mikkey 19/05/2008 11:32 |
фтопку!!! |
