Помогите с Acer AL1916 | |||||||
| alkip 17/04/2008 20:05 |
Добрый деннь, монитор включается на некоторое время от 5 мин до 3 часов, потом тухнет и начинает беспорядочно моргать диод питалова, и вырубается совсем на кнопку не реагирует.Отрубаю от сети через 5 мин опять работает. Все электролиты я поменял, плату пропаял, не электролиты все кроме планарных. Результата нет. Помогите пожалуйста. Весь инет облазил схему найти немогу. |
| TE 18/04/2008 08:15 |
alkip, чем можно тебе помочь когда ничего не проверено? |
| alkip 18/04/2008 15:04 |
Сорри плиз. На ШИМ поступает 15 В, На сглаживающем кандёре после выпряимителя 310 В, пульсаций нет, с ШИМ на базу Силового транзистора поступают игольчатые импульсы, транзистор откравается, U еасыщения К-Э 0.4 В. Вроде всё путём.Но от кнопки питания ШИМ не запускается. На ШИМ (DAP02ALS 7 или Z непонятно) Dfnfsheet не нашёл, вторая микра DAS001 тоже не знаю чё такое в инете не нашёл инфы. Такое ощущение что запуск идёт через вторую плату. Но схемы нет и найти немогу в инете. |
| TE 19/04/2008 13:30 |
Какая база вместе с коллектором-эмиттером у полевого транзистора? Думай о чем пишешь. Игольчатые импульсы это не путём. БП запускается при подаче переменного напряжения 220В и никак иначе. Какой запуск будет идти через вторую плату, если на неё не подается питание? Следовательно, его можно проверять как отдельное устройство, несвязанное с монитором, т.е. отключить нагрузку и проверить работоспособность. DAP02 сравни с SG6841. Что за микросхема DAS001 я не знаю, говорят, что она соответствует TSM103, могу предположить, что она контролирует выходные напряжения. Если это так, то возможно из-за неё на затворе ключа иголки и выходные напряжения, которые ты не проверил, практически отсутствуют или занижены. |
| zvitaz 21/04/2008 03:43 |
а может не в питании дело,а ресет позги пудрит-типовуха. |
| Fan_TV 21/04/2008 07:54 |
alkip Смотри в личку изучай! |
| dan_ko 23/04/2008 15:52 |
Прошу прощения, что лезу в чужую тему, но только-что вынул блок питания с аналогичными микросхемами.
Был пробит силовой транзистор, а резистор в истоке и всё в районе затвора цело. Однако DAP02AL похоже приказала долго жить. Меняется ли она на SG6841? Замтны небольшие несовпадения. |
| revived 07/05/2008 00:25 |
Я прошу прощения также что лезу не по теме. Но честно сказать я уже со своим Acer al 1916 уже намучался. Дело в том что: купил его буквально недавно, все показует хорошо, НО по монитору бегает надпись "input not supported"
и уже что только не делал а надпись не пропадает (( уже полазил по форумах скачал чуть ли не все что говорили но ничего не изменилось. Уже и разрешение менял на все возможные и ставил с 60г до 90 ничего не помогает. может вы подскажете. А то я просто устал от етой надписи. Сейчас пишу а ета надпись все плавает и плавает по монитору (((( ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 01:51 Сорри уже помогли...можете удалить мои сообщения...спасибо |
| Иван72 11/01/2012 13:27 |
Acer AL 1716 (ET..L480B.066) не включается (решено)
Всем привет! Проблема такая. Монитор Acer AL 1716 (ET.L480B.066) не включается и индикатор не светит и не моргает. БП у него delta eadp-45af b. Конденсатор был вздувшийся С153, заменил его на аналогичный и на всякий случай заменил все остальные. На плате скалера микросхемы резета не обнаружил. Регуляторы напряжения один формирует 1.8 вольт, другой 3,3 вольта. Самое интересное, что 12 вольт на БП отсутствует. Подскажите, должно ли 12 вольт присутствовать сразу на БП или оно формируется после включения.? |
| TE 11/01/2012 13:52 |
Трудно определить по плате?
Питание инвертора на выходе БП должно быть. |
| Иван72 11/01/2012 14:12 |
TE, опыта у меня маловато, осциллографа нету, так что все методом научного тыка. Что могу сказать точно, это КЗ нету во вторичке и еще во вторичке присутствует странная шестиногая микра IC152 в корпусе PDIP как будто шим. Верхняя строка читается как DAS001, а нижняя EZ533. Не попадалось мне раньше такого |
| zuboka 11/01/2012 15:05 |
"Предохранитель" во вторичке смотрели? |
| Иван72 11/01/2012 15:43 |
zuboka,
смотрели. а как же... ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 17:03 Согласно этой схеме http://monitor.espec.ws/section34/topic157555.html с восьмой ноги у DAS001 должно выходить 18 вольт, а у меня всего 6 вольт и с пульсацией. |
| Morlock 11/01/2012 16:27 |
Схема с этого монитора?
То вообще бучный БП. Скуя там будет 12v??? При чём тут ремонт БП монитора и ссылка на БП от бука? Стесняюсь спросить - а что ещё делалось кроме нахождения предохранителя по вторичке? ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 15:29 И ещё ... ник Иван72 - это возраст или год рождения? |
| zuboka 11/01/2012 16:38 |
Офф. Или регион.... |
| TE 11/01/2012 17:19 |
Иван72, С 8 вывода микросхемы напряжение не выходит, а подаётся на него. Я не стал рисовать схему всего блока, приведенного куска достаточно для темы.
Можно было бы скачать даташит и выяснить, что это вывод, на который подаётся напряжение питания. Диапазон рабочих напряжений от 5В до 30В. |
| Иван72 11/01/2012 17:28 |
Что сделано с монитором я в первом посту отписал, или вам пошагово и в подробностях, чем мерял напругу. при какой температуре и освещении. И вообще,а с чего вас так мой ник и возраст интересует? Вы из сексуальных меньшинств? Тогда вы не по адресу |
| TE 11/01/2012 18:05 |
Иван72, может что-то по делу или флудить будем? |
| Morlock 11/01/2012 18:17 |
А что он по делу может написать? Он ждёт пока пальцем ткнут.
Очередное УГ. ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 17:21
Что ты описал - что не можешь понять с какой стороны подойти к ремонту? Это и так понятно. То что ты емкостя с перепугу заменил, начитавшись форумов, это логично. А дальше??? А дальше ты, вывалив скуднейшую информацию, ждёшь готового ответа. Авот хрен ты его получишь без каких либо телодвижений. |
| Иван72 11/01/2012 18:42 |
от тебя лично я не ждал ничего полезного и не жду. Такие вроде тебя зазвездившиеся обмылки на любом форуме косяками ходят и щеки надувают. Если ты по жизни га..но на палке, то чем тебе еще заняться кроме форумных пантов. ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 19:55 TE, Я извиняюсь за флуд. Я матчасть изучал. Думаю , проблема все таки в DAS001. Кроме нее управлять выходным напряжением нечем. Нашел на убитом БП во вторичке очень похожую микру, только там первая буква не читается и выглядит как РAS001, еще вроде у этой DAS001 есть аналоги TSM103A=NCP4300A=DAS001 . Так что буду искать и пробовать заменить , вариантов нету |
| xMtep 11/01/2012 19:13 |
Данных нет - что Вам посоветовать? Можно, конечно, вывалить Вам кучу советов "на все случаи жизни" и перебирайте их, пока не устанете.... Хотя, Вам и это не поможет. Из "на все случаи жизни", Вы ж, даже не сможете выбрать те случаи, которые к БП относятся, а уж к Вашему БП - тем более... А простым перебором вариантов подряд - дорого и долго... Купите, лучше новый моник. Они счас нет дороги. |
| TE 11/01/2012 19:45 |
Вот и хорошо, объясни для какой цели в БП установлена эта микросхема. |
| xMtep 11/01/2012 21:29 |
И имеет четкое представление: где первичка, а где - вторичка!
Ответа Вы, боюсь, уже не услышите... ибо, RIP уже, наверное... (черный юмор).... |
| Иван72 11/01/2012 21:41 |
судя по написанному в даташите Микросхема DAS001 представляет собой два операционника/компаратора для управления выходным напряжением и током. Хотя я могу ошибиться с переводом. ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 22:48
Вааще финал! У форумного сосунка всего 6 сообщений и он тут взялся умничать про первички и вторички. Скромнее надо быть, товарисч! Или ты тоже из сексуальных меньшинств? |
| Michael666 11/01/2012 22:32 |
Иван72, Да подай ты уже на монитор вольт 12-15 от чего нибудь - если заработает - ищи нормальный БП к монитору ( некоторые неплохо работают от старых БП АТ формата от древних компов ![]() |
| Иван72 17/01/2012 15:45 |
хоть тему и удалили по просьбе сексуальных меньшинств, я изложу решение, потому что в поисковиках тема еще находится и может кому мой пост поможет.
Может тому, кому добрый дядя-руководитель предприятия купил осциллограф, (меня лично жаба душит выкидывать такое бабло) такой решение окажется нелогичным. Короче так, находим аналогичный БП и пересаживаем местами подозрительные микросхемы и прочее. Поменял я местами полевики в первичке Q101-8N60C , он не завелся, поменял диод Zenera ZD102-c5v1 , он не завется, поменял шимки в первичке Dap02als2, не завелся. Завелся только после замены сетевого конденсатора. Я так этого прикола и не понял. Конденсатор выглядит хорошо, не вздутый. берет зарядку, меня даже от него прилично током шваркнуло. Тем не менее. Желаю успехов! |
| TE 17/01/2012 18:25 |
Иван72, сказки маленьким детям можно рассказывать, откуда тогда напряжения на выходах стабилизаторов?
| volk777777 31/08/2012 18:43 |
Да сетевой кондер на EADP - 45AF надо всегда менять, иначе возврат гарантирован!!!
Лучше ставить 120 \ 450 v. |
