Помогите с Acer AL1916
alkip
Сообщение #1 От 17/04/2008 20:05 цитата
Добрый деннь, монитор включается на некоторое время от 5 мин до 3 часов, потом тухнет и начинает беспорядочно моргать диод питалова, и вырубается совсем на кнопку не реагирует.Отрубаю от сети через 5 мин опять работает. Все электролиты я поменял, плату пропаял, не электролиты все кроме планарных. Результата нет. Помогите пожалуйста. Весь инет облазил схему найти немогу.
TE
Сообщение #2 От 18/04/2008 08:15 цитата
alkip, чем можно тебе помочь когда ничего не проверено?
alkip
Сообщение #3 От 18/04/2008 15:04 цитата
Сорри плиз. На ШИМ поступает 15 В, На сглаживающем кандёре после выпряимителя 310 В, пульсаций нет, с ШИМ на базу Силового транзистора поступают игольчатые импульсы, транзистор откравается, U еасыщения К-Э 0.4 В. Вроде всё путём.Но от кнопки питания ШИМ не запускается. На ШИМ (DAP02ALS 7 или Z непонятно) Dfnfsheet не нашёл, вторая микра DAS001 тоже не знаю чё такое в инете не нашёл инфы. Такое ощущение что запуск идёт через вторую плату. Но схемы нет и найти немогу в инете.
TE
Сообщение #4 От 19/04/2008 13:30 цитата
Какая база вместе с коллектором-эмиттером у полевого транзистора? Думай о чем пишешь. Игольчатые импульсы это не путём. БП запускается при подаче переменного напряжения 220В и никак иначе. Какой запуск будет идти через вторую плату, если на неё не подается питание? Следовательно, его можно проверять как отдельное устройство, несвязанное с монитором, т.е. отключить нагрузку и проверить работоспособность. DAP02 сравни с SG6841. Что за микросхема DAS001 я не знаю, говорят, что она соответствует TSM103, могу предположить, что она контролирует выходные напряжения. Если это так, то возможно из-за неё на затворе ключа иголки и выходные напряжения, которые ты не проверил, практически отсутствуют или занижены.
zvitaz
Сообщение #5 От 21/04/2008 03:43 цитата
а может не в питании дело,а ресет позги пудрит-типовуха.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #6 От 21/04/2008 07:54 цитата
alkip Смотри в личку изучай!
dan_ko
Сообщение #7 От 23/04/2008 15:52 цитата
Прошу прощения, что лезу в чужую тему, но только-что вынул блок питания с аналогичными микросхемами.
Был пробит силовой транзистор, а резистор в истоке и всё в районе затвора цело. Однако DAP02AL похоже приказала долго жить. Меняется ли она на SG6841? Замтны небольшие несовпадения.
revived
Сообщение #8 От 07/05/2008 00:25 цитата
Я прошу прощения также что лезу не по теме. Но честно сказать я уже со своим Acer al 1916 уже намучался. Дело в том что: купил его буквально недавно, все показует хорошо, НО по монитору бегает надпись "input not supported"
и уже что только не делал а надпись не пропадает (( уже полазил по форумах скачал чуть ли не все что говорили но ничего не изменилось. Уже и разрешение менял на все возможные и ставил с 60г до 90 ничего не помогает. может вы подскажете. А то я просто устал от етой надписи. Сейчас пишу а ета надпись все плавает и плавает по монитору ((((
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 01:51
Сорри уже помогли...можете удалить мои сообщения...спасибо
Иван72
Сообщение #9 От 11/01/2012 13:27 цитата
Acer AL 1716 (ET..L480B.066) не включается (решено)
Всем привет!
Проблема такая.
Монитор Acer AL 1716 (ET.L480B.066) не включается и индикатор не светит и не моргает. БП у него delta eadp-45af b. Конденсатор был вздувшийся С153, заменил его на аналогичный и на всякий случай заменил все остальные. На плате скалера микросхемы резета не обнаружил. Регуляторы напряжения один формирует 1.8 вольт, другой 3,3 вольта. Самое интересное, что 12 вольт на БП отсутствует. Подскажите, должно ли 12 вольт присутствовать сразу на БП или оно формируется после включения.?
TE
Сообщение #10 От 11/01/2012 13:52 цитата
Трудно определить по плате?
Питание инвертора на выходе БП должно быть.
Иван72
Сообщение #11 От 11/01/2012 14:12 цитата
TE, опыта у меня маловато, осциллографа нету, так что все методом научного тыка. Что могу сказать точно, это КЗ нету во вторичке и еще во вторичке присутствует странная шестиногая микра IC152 в корпусе PDIP как будто шим. Верхняя строка читается как DAS001, а нижняя EZ533. Не попадалось мне раньше такого
zuboka
zuboka
Сообщение #12 От 11/01/2012 15:05 цитата
"Предохранитель" во вторичке смотрели?
Иван72
Сообщение #13 От 11/01/2012 15:43 цитата
zuboka,
смотрели. а как же...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 17:03
Согласно этой схеме http://monitor.espec.ws/section34/topic157555.html с восьмой ноги у DAS001 должно выходить 18 вольт, а у меня всего 6 вольт и с пульсацией.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 11/01/2012 16:27 цитата
Схема с этого монитора?
То вообще бучный БП. Скуя там будет 12v???
При чём тут ремонт БП монитора и ссылка на БП от бука?
Стесняюсь спросить - а что ещё делалось кроме нахождения предохранителя по вторичке?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 15:29
И ещё ... ник Иван72 - это возраст или год рождения?
zuboka
zuboka
Сообщение #15 От 11/01/2012 16:38 цитата
Офф. Или регион....
TE
Сообщение #16 От 11/01/2012 17:19 цитата
Иван72, С 8 вывода микросхемы напряжение не выходит, а подаётся на него. Я не стал рисовать схему всего блока, приведенного куска достаточно для темы.
Можно было бы скачать даташит и выяснить, что это вывод, на который подаётся напряжение питания. Диапазон рабочих напряжений от 5В до 30В.
Иван72
Сообщение #17 От 11/01/2012 17:28 цитата
Morelock писал:
Что сделано с монитором я в первом посту отписал, или вам пошагово и в подробностях, чем мерял напругу. при какой температуре и освещении. И вообще,а с чего вас так мой ник и возраст интересует? Вы из сексуальных меньшинств? Тогда вы не по адресу
TE
Сообщение #18 От 11/01/2012 18:05 цитата
Иван72, может что-то по делу или флудить будем?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 11/01/2012 18:17 цитата
А что он по делу может написать? Он ждёт пока пальцем ткнут.
Очередное УГ.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 17:21
Иван72 писал:
Что ты описал - что не можешь понять с какой стороны подойти к ремонту? Это и так понятно.
То что ты емкостя с перепугу заменил, начитавшись форумов, это логично. А дальше???
А дальше ты, вывалив скуднейшую информацию, ждёшь готового ответа.
Авот хрен ты его получишь без каких либо телодвижений.
Иван72
Сообщение #20 От 11/01/2012 18:42 цитата
Morelock писал:
от тебя лично я не ждал ничего полезного и не жду. Такие вроде тебя зазвездившиеся обмылки на любом форуме косяками ходят и щеки надувают. Если ты по жизни га..но на палке, то чем тебе еще заняться кроме форумных пантов.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 19:55
TE, Я извиняюсь за флуд. Я матчасть изучал. Думаю , проблема все таки в DAS001. Кроме нее управлять выходным напряжением нечем. Нашел на убитом БП во вторичке очень похожую микру, только там первая буква не читается и выглядит как РAS001, еще вроде у этой DAS001 есть аналоги TSM103A=NCP4300A=DAS001 . Так что буду искать и пробовать заменить , вариантов нету
999
