Вопрос к спецам по DVD теоретический и не только.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #1 От 14/12/2008 18:49 цитата
Моя специализация-ТВ и мониторы.А тут достался по случаю аппарат из Европы- Philips DVP 3055V/02.c дохлым БП и без пульта.Питание сделал.ВМ заработал полностью DVD читает только МП-3,а фильмы не хочет..В поиске и вообще в инете на него нашёл лишь то,что читает он DVD-Video DVD+R/+RW в формате MPEG1 MPEG2.Настроить тюнер без пульта нельзя. В моих универсальных-SP-801E MAK 20in1 подходящих кодов не нашёл. Родной пульт-Zappa+(12NS;;242254900507) В продаже тоже нигде не нашёл.Вопрос заключается в следующем:
1. Может у кого есть схема пульта,или хотя бы тип микросхемы и кварца.Остальное сделал бы сам.
2.Нельзя ли ему перепрошить память,чтобы воспроизводил остальные форматы-MPEG-3 и 4 ?Если можно-то от какого аппарата можно взять прошивку? Или я чего неправильно мыслю? Просто дивидюками не занимаюсь,поэтому не совсем в теме.Буду благодарен за консультацию.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 14/12/2008 21:15 цитата
радиособака, Ну вот,а где состав?
В правила тыкать не буду,надеюсь сами найдете подмигивание
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #3 От 14/12/2008 21:54 цитата
Иван Василич писал:
Правила правилами,но заниматься формализмом-не смешно ли? Вопрос задан конкретный,а раскурочивать весь аппарат(а без этого формализм не удовлетворишь)-не вижу смысла.Могу специально для вас длину сетевого шнура указать,чтобы легче в суть моей проблемы въехать.
9
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 14/12/2008 22:09 цитата
радиособака, Удалить сразу? я могу и скорее всего сделаю.
Объясню почему
1) в зависимости от проца и флеши........... есть различные проги для закачивания и изменения прошивок
в частности и привязки пульта
А если это для Вас формализм-тогда не обижайтесь.
Надумаете создайте тему согласно правил-поможем.
Нет ну на нет и суда нет подмигивание
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #5 От 14/12/2008 22:20 цитата
Если такой апгрейд принципиально возможен-то можно об этом сказать.Чтобы высмотреть проц и память-надо снимать всю механику видика.А это имеет смысл,только,если сама операция имеет положительное решение.О чём я и просил ответить.А если нет-то зачем делать бессмысленную работу?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 14/12/2008 22:35 цитата
радиособака, Все имеет смысл. Есть довольно простой способ решения если проц МТК
Есть более сложный если что-то еще.
А это скорее мультизону нуно поставить.
Ну а для ответа на этот вопрос-вообще желателен полный состав декодера подмигивание
АВАС
Сообщение #7 От 14/12/2008 22:39 цитата
радиособака, на "Юноне" с утречка пульт нашёл-бы, теперь до субботы.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 14/12/2008 22:41 цитата
Видик то тут при чем? плата декодера стоит под дисководом
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #9 От 14/12/2008 22:55 цитата
Иван Василич писал:
Увы нет.Шлейфы от лазера идут на плату,на которой стоит видик.Завтра разберу,раз проблема решаема,и выложу всю начинку.
АВАС !За Юнону спасибо.У меня есть там ребята по пультам.Просто сегодня с аппаратом зафакался и забыл им позвонить.Заодно завтра и сообщу,есть ли такой пульт на Юноне.Если есть-одним вопросом меньше.
АВАС
Сообщение #10 От 14/12/2008 23:25 цитата
радиособака, практически любой филип в моей базе этой модели нет, Лёне звони.
1
111
111
