Sitronics LCD-1502 прием стерео эфирных телеканалов
Марат Малов
Сообщение #1 От 29/05/2008 15:05 цитата
Доброго времени суток всем! Имеется данный сабж, у него проблема - при слабом уровне сигнала на ОРТ (вещание NICAM STEREO) происходит постоянное переключение режимов (моно-стерео), звук "заикается", т.е. пропадает на момент переключение режима. Есть ли возможность отключения режима СТЕРЕО в настройках, чтбы аппарат работал только в МОНО-режиме, т.к. в данном режиме звук идет непрерывно, а поднять уровень сигнала проблематично (лес кругом). Возможно, такая настройка есть в сервисном меню, но последовательность выхода в сервис неизвестна. Буду благодарен за любую помощь!
shursh
shursh
Сообщение #2 От 29/05/2008 20:57 цитата
А усилитель на антенну поставить - никак???
Марат Малов
Сообщение #3 От 17/06/2008 18:30 цитата
Копаем глубже..... Проблема после усиления антенны не решилась. Замена платы ПОЛНОСТЬЮ не помогла.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 17/06/2008 22:22 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Марат Малов, TEMA УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФОРУМА!
После исправления сообщи мне об этом через ,,Личное сообщения "
Верну тему на место.
1
111
111
2
6
87
