Sitronics LCD-1502 прием стерео эфирных телеканалов | |||
| Марат Малов 29/05/2008 15:05 |
Доброго времени суток всем! Имеется данный сабж, у него проблема - при слабом уровне сигнала на ОРТ (вещание NICAM STEREO) происходит постоянное переключение режимов (моно-стерео), звук "заикается", т.е. пропадает на момент переключение режима. Есть ли возможность отключения режима СТЕРЕО в настройках, чтбы аппарат работал только в МОНО-режиме, т.к. в данном режиме звук идет непрерывно, а поднять уровень сигнала проблематично (лес кругом). Возможно, такая настройка есть в сервисном меню, но последовательность выхода в сервис неизвестна. Буду благодарен за любую помощь! |
| shursh 29/05/2008 20:57 |
А усилитель на антенну поставить - никак??? |
| Марат Малов 17/06/2008 18:30 |
Копаем глубже..... Проблема после усиления антенны не решилась. Замена платы ПОЛНОСТЬЮ не помогла. |
| БУНЯ 17/06/2008 22:22 |
После исправления сообщи мне об этом через ,,Личное сообщения " Верну тему на место. |
