Подлежащее удалению
alexis30564
Сообщение #1 От 30/06/2008 10:01 цитата
Прошу помочь ! Водонагреватель ВЭ-210 -эпизодически не включается нагрев.Схемы и ТО нет.При принудительном включении путем нажатия на реле , срабатывает и несколько цыклов отрабатывает нормально , потом перестает.
Чистка контактов не помогла.На плате управления тиристором стоят два электролита(номинали не видны) , влкючены паралельно обмотке реле . Может это быть причиной?
1
1
11
11
111
