Подлежащее удалению | |
| alexis30564 30/06/2008 10:01 |
Прошу помочь ! Водонагреватель ВЭ-210 -эпизодически не включается нагрев.Схемы и ТО нет.При принудительном включении путем нажатия на реле , срабатывает и несколько цыклов отрабатывает нормально , потом перестает.
Чистка контактов не помогла.На плате управления тиристором стоят два электролита(номинали не видны) , влкючены паралельно обмотке реле . Может это быть причиной? |
