JVC C21ZE | |||
| Novice 18/04/2008 00:43 |
Помогите пожалуйста найти схему.
Состав такой: проц. - M37102M8-C428P видеопроц. - M52343SP тюнер - CEEU534 шасси предположительно CMZ-1010A |
| Rostyk.07 18/04/2008 00:51 |
Смотри здесь http://archive.espec.ws/section314/file10557.html |
| Novice 18/04/2008 23:10 |
Там я уже качал, состав совсем не такой. ![]() |
| KRAB 18/04/2008 23:45 |
В чем проблема?! |
| Novice 19/04/2008 00:14 |
Схему нашел вот где http://www.telemaster.info/schemes.html
Прблема такая: был белый экран смещенный немного вправо, нажал Display, появилась индикация на черном экране, поиск каналов работает, но ничего не находит, с видео входа пытался подать сигнал еле-еле что-то видно без синхронизации, ПЧ сигнал подавал - не проходит, память менял, правда не прошитую - без результата, в сервисное меню попасть не могу, так как пульт похоже китайский купленный отдельно, кренку на 8В кажется нашел - проверил, вроде цела. Завтра попытаюсь по схеме поползать. |
| KRAB 19/04/2008 01:10 |
Ищи родной ПДУ и "пропиши" с него память - все есть в ПОИСКе ...
ДОБАВЛЕНО Апрель 19 2008 Вот: |
| Novice 19/04/2008 08:28 |
Спасибо |
| Сергей Торопов 18/05/2008 15:28 |
,у меня не включается телеизор JVC C-21ZE что делать? |
| KRAB 18/05/2008 21:32 |
