JVC C21ZE
Novice
Сообщение #1 От 18/04/2008 00:43 цитата
Помогите пожалуйста найти схему.
Состав такой:
проц. - M37102M8-C428P
видеопроц. - M52343SP
тюнер - CEEU534
шасси предположительно CMZ-1010A
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 18/04/2008 00:51 цитата
Смотри здесь http://archive.espec.ws/section314/file10557.html
Novice
Сообщение #3 От 18/04/2008 23:10 цитата
Там я уже качал, состав совсем не такой. недовольство, огорчение
Сообщение #4 От 18/04/2008 23:45 цитата
Novice писал:
- шасси MZ ! голливудская улыбка В чем проблема?!
Novice
Сообщение #5 От 19/04/2008 00:14 цитата
Схему нашел вот где http://www.telemaster.info/schemes.html
Прблема такая: был белый экран смещенный немного вправо,
нажал Display, появилась индикация на черном экране,
поиск каналов работает, но ничего не находит,
с видео входа пытался подать сигнал еле-еле что-то видно без синхронизации,
ПЧ сигнал подавал - не проходит,
память менял, правда не прошитую - без результата,
в сервисное меню попасть не могу, так как пульт похоже китайский купленный отдельно,
кренку на 8В кажется нашел - проверил, вроде цела.
Завтра попытаюсь по схеме поползать.
Сообщение #6 От 19/04/2008 01:10 цитата
Ищи родной ПДУ и "пропиши" с него память - все есть в ПОИСКе ...
ДОБАВЛЕНО Апрель 19 2008
Вот:
Novice
Сообщение #7 От 19/04/2008 08:28 цитата
Спасибо
Сергей Торопов
Сообщение #8 От 18/05/2008 15:28 цитата
,у меня не включается телеизор JVC C-21ZE что делать?
Сообщение #9 От 18/05/2008 21:32 цитата
- вызвать Мастера! голливудская улыбка
1
11
