Автомагнитола Pioneer плохо выдает диск | |||
| СержЪ 22/04/2008 19:40 |
Практически все автомагнитолы Pioneer (за исключением DVD моделей) через несколько месяцев эксплуатации плохо выдают диски.Чистка роликов спиртом снаружи и внутри помогает ненадолго.
Установлено,что при выдаче диска ось, на которой находятся резиновые ролики проскальзывает внутри них и диск выходит не полностью или не выходит совсем.Были попытки решить проблему следующими способами: 1.Увеличение жесткости натяжной пружины роликов. 2.Приклейка роликов к оси. Помогает ненадолго.На моделях других фирм этот дефект практически отсутствует.Поделитесь опытом ремонта. |
| Алексей 22/04/2008 20:25 |
Между осью и резинкой нада смазка, хороший, аднака, например, та
что используется в механизме открытия крышки в любых балалайках (медленно крышка открывается) Тока чуть чуть ![]() |
| Dmitri B 22/04/2008 22:14 |
Прочти вот это http://archive.espec.ws/section394/file11321.html. |
| pioneer-s 22/04/2008 22:31 |
Сам то понял , что написал ? Типа посоветуйте марку клея .. Сколько аппаратов уже изуродовал ? Сношу тему .. |
| СержЪ 23/04/2008 09:37 |
Если ролики не проскальзывают на оси все работает номально.В первых дисковых Pioneer-ах такой проблемы небыло. |
| pioneer-s 23/04/2008 11:14 |
В личку ответил . Ты ведь сам пишешь , что и после приклеивания проблема остается..
Так о чем спор? Чистить надо умеючи , да и спиртом ролики не отмыть . |
