Автомагнитола Pioneer плохо выдает диск
СержЪ
Сообщение #1 От 22/04/2008 19:40 цитата
Практически все автомагнитолы Pioneer (за исключением DVD моделей) через несколько месяцев эксплуатации плохо выдают диски.Чистка роликов спиртом снаружи и внутри помогает ненадолго.
Установлено,что при выдаче диска ось, на которой находятся резиновые ролики проскальзывает внутри них и диск выходит не полностью или не выходит совсем.Были попытки решить проблему следующими способами:
1.Увеличение жесткости натяжной пружины роликов.
2.Приклейка роликов к оси.
Помогает ненадолго.На моделях других фирм этот дефект практически отсутствует.Поделитесь опытом ремонта.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #2 От 22/04/2008 20:25 цитата
Между осью и резинкой нада смазка, хороший, аднака, например, та
что используется в механизме открытия крышки в любых балалайках
(медленно крышка открывается) Тока чуть чуть подмигивание
Dmitri B
Сообщение #3 От 22/04/2008 22:14 цитата
Прочти вот это http://archive.espec.ws/section394/file11321.html.
pioneer-s
Сообщение #4 От 22/04/2008 22:31 цитата
СержЪ писал:
Установлено,что при выдаче диска ось, на которой находятся резиновые ролики проскальзывает внутри них.....
..Приклейка роликов к оси...Помогает ненадолго
Сам то понял , что написал ? Типа посоветуйте марку клея ..
Сколько аппаратов уже изуродовал ?
Сношу тему ..
СержЪ
Сообщение #5 От 23/04/2008 09:37 цитата
Если ролики не проскальзывают на оси все работает номально.В первых дисковых Pioneer-ах такой проблемы небыло.
pioneer-s
Сообщение #6 От 23/04/2008 11:14 цитата
В личку ответил . Ты ведь сам пишешь , что и после приклеивания проблема остается..
Так о чем спор? Чистить надо умеючи , да и спиртом ролики не отмыть .
1
1
1
