1
Алексей Алексеич
25/04/2008 20:22
отредактированно
казаков
26/04/2008 15:45
в цепи предохранителя ищи коли он сдох.Где этот предохранитель стоит?монитоLCD похоже?В них обычно дохнет генератор падсветки 4 сборки в верху с лева .На фото видно два зеленых(видимо разрывные)проверь их как они .Видимо 18вольт,это их питание.
Алексей Алексеич
26/04/2008 16:13
в цепи предохранителя сильно не отследиш,только я думаю ёмкости,была бы схема по нему.Монитор LCD (в названии темы написано),"два зелёных" целые,их сразу проверил.Предохранитель стоит возле разьёма питания(с блока питания выход).
Strike
27/04/2008 10:33
Поставь нормальный предохранитель,проверь выходные электролиты бп на качество.
Можно отключить матрицу,инвертор,и посмотреть реакцию на включение.
Алексей Алексеич
27/04/2008 16:40
Выходные электролиты в порядке,матрицу,инвертор отключал,толку нет.Когда замыкаю предохранитель,то в стороне детали AIC 1084-18РМ(как транзистор)вверху вправо,что-то щёлкает.
Fan_TV
27/04/2008 22:09
Смотри личику!!! улыбка классно! Я не обижаю! Но делай висновки! Ато бяка Нево биду сказано!!!
ДОБАВЛЕНО 27 Апрель 2008
чем мог тем помог! подмигивание
Алексей Алексеич
28/04/2008 20:08
А подскажите как можно отключить инвертор,что-бы проверить блок питания и основную плату,я так понимаю,что уходит в защиту ,инвертор OZ964GN P605 BD552N
TE
29/04/2008 08:33
Проследить по дорожке цепь 12В и выбрать где лучше разовать питание. Если инвертор не совмещен с БП, то разъём.
Алексей Алексеич
29/04/2008 09:31
Дак откуда там 12 вольт,там даже на блоке питания написано 19V и 5М,если я не понял Вас,подскажите поточнее пожалуйста.
konstantin_m
29/04/2008 09:32
У этих мониторов часто отгорает горячий провод от лампы в матрице и инвертор уходит в защиту
TE
29/04/2008 10:00
Тогда 19В.
Алексей Алексеич
29/04/2008 10:03
konstant_m
"А вообще у этих мониторов часто отгорает горячий провод от лампы в матрице и инвертор уходит в защиту"
Подскажите как можно это проверить ?Лампы я сейчас снял.
konstantin_m
29/04/2008 11:48
Алексей Алексеич писал:
Если лампы снял, то должен увидеть отгоревший провод, если его легонечко потянуть - он отвалится. А вообще-то полностью лампы вынимать не нужно (лампы там "Г образные", их очень легко сломать)
Алексей Алексеич
29/04/2008 11:55
Уже проверил ,в порядке,обратно поставил.Питание инвертора отпаял (два зелёных предохранителя FP200 FP201) монитор так же не запускается.
konstantin_m
29/04/2008 12:06
1084 -1,8 проверил (стабилизатор 1,8 в.)? Причину смерти FP1 выяснил? Бывали, правда, случаи, смерти FP1 безо всяких причин. Как ведет себя монитор после замены предохранителя?
Алексей Алексеич
29/04/2008 12:29
"1084 -1,8 проверил (стабилизатор 1,8 в.)?" где это напряжение замерить? Без схемы я практически не могу.А сколько набрал не одна не подходит 1 в 1.Предохранитель я пинцетом замыкаю (предохранитель бы сразу сгорел),монитор так же себя ведёт как я описывал в начале поста.
konstantin_m
29/04/2008 12:58
Ищи КЗ в IFboard (плата справа), проверь литы, стабилизаторы, схему такую не найдешь
Алексей Алексеич
29/04/2008 13:19
Спасибо всем за помощь! Отдам в сервис,схемы не найду,а так сложно мне отремонтировать.
Алексей Алексеич
04/05/2008 17:20
Ребята подскажите,не могу найти даташит на микросхемы которые стоят в инверторе P605 BD552V и BD552N,кстати странно,что стоит 3 микросхемы BD552N и одна BD552V,наверно уже меняли.
Алексей Алексеич
05/05/2008 07:20
Вот нашёл,что питание на OZ964GN не поступает,а вот отследить ,что-то не могу.Там напряжение с блока питания или формируется с 19V ? Беру схему с анологии OZ960 ,почти похожа,только там питание походу с блока,проще.
zvitaz
05/05/2008 08:32
это два полевика N и P переходом вызваниваются просто, зачем даташит
TE
05/05/2008 10:21
А19В разве не с блока питания? Проследить от ноги питания OZ964, возможно от второго напряжения БП.
Алексей Алексеич
05/05/2008 12:40
19 вольт с блока питания,я наверно не правильно объяснил.5 вольт идут с детали STPS10H100CFP,а вот цепь питания на микросхему как ни глядел вот понять не могу,всё,что можно рядом проверил.Выкладываю фотку,я красным отметил цепь,а вот дальше понять не могу.
TE
05/05/2008 16:06
Перемычка между красными точками на +5В БП звонится?
Алексей Алексеич
05/05/2008 19:53
Перемычка между красными точками на +5В БП не звонится,вот и шарюсь возле OZ964 в поисках 5 вольтулыбка.Вот на резисторе R254 который идет на транзистор Q209 (на 19 ноге)напряжение есть как в блоке питания 17-19 вольт,дальше нет.А,что если с блока подать прям на ногу 5(питание) 5 вольт принудительно?С отдельного блока,или перемычку?
TE
06/05/2008 09:18
Если не находишь от 5 ноги, пройдись от БП. R254 и R251, это не та цепь, напряжение должно быть на правом конце R212 22 Ом.
Алексей Алексеич
06/05/2008 19:44
Попробовал с отдельного блока подал 5 V на микросхему OZ964,лампы запустились(светятся ярко),когда замыкаю предохранитель на основной плате FP1 лампы начинают моргать. Если убрать
перемычку с предохранителя лампы тухнут и больше не запускаются.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 20:56
вот с блока питания цепь 5 вольт мне кажется не заходит туда,на коннекторе с главной платой
не должно быть,там только 19V,5V,масса,и один рег.яркости и запуск(автоигнишин так сказать),вот и думаю,что может он дёргает ключ через который и поступает питание на микросхему и всё остальное,чему надо 5 вольт),а так и не будет питания.Вроде так реализовано в некоторых схемах.Если ошибаюсь поправьте пожалуйста.
Алексей Алексеич
07/05/2008 14:53
Ребята подскажите,вот выпаял деталь,стоит в цепи сгоревшего предохранителя.Помоему транзистор, маркировку не нашёл в интернете
015S(на плате обозначение QP),выкладываю картинку.Звонится не как транзистор.
Алексей Алексеич
10/05/2008 09:15
Ребята вот нашёл ,похожа вроде SOT323
15s
BAS125-05W SIEM 2xSHD VR<25B; IF<100мA;VF(IF =35мA)<0.9B; IR<0.15мкА; CD<1.1пФ
A1 A2 K1
A2
она нет?
