1
Алексей Алексеич
Сообщение #1 От 25/04/2008 20:22 цитата
отредактированно
казаков
казаков
Сообщение #2 От 26/04/2008 15:45 цитата
в цепи предохранителя ищи коли он сдох.Где этот предохранитель стоит?монитоLCD похоже?В них обычно дохнет генератор падсветки 4 сборки в верху с лева .На фото видно два зеленых(видимо разрывные)проверь их как они .Видимо 18вольт,это их питание.
Алексей Алексеич
Сообщение #3 От 26/04/2008 16:13 цитата
в цепи предохранителя сильно не отследиш,только я думаю ёмкости,была бы схема по нему.Монитор LCD (в названии темы написано),"два зелёных" целые,их сразу проверил.Предохранитель стоит возле разьёма питания(с блока питания выход).
Strike
Strike
Сообщение #4 От 27/04/2008 10:33 цитата
Поставь нормальный предохранитель,проверь выходные электролиты бп на качество.
Можно отключить матрицу,инвертор,и посмотреть реакцию на включение.
Алексей Алексеич
Сообщение #5 От 27/04/2008 16:40 цитата
Выходные электролиты в порядке,матрицу,инвертор отключал,толку нет.Когда замыкаю предохранитель,то в стороне детали AIC 1084-18РМ(как транзистор)вверху вправо,что-то щёлкает.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #6 От 27/04/2008 22:09 цитата
Смотри личику!!! улыбка классно! Я не обижаю! Но делай висновки! Ато бяка Нево биду сказано!!!
ДОБАВЛЕНО 27 Апрель 2008
чем мог тем помог! подмигивание
Алексей Алексеич
Сообщение #7 От 28/04/2008 20:08 цитата
А подскажите как можно отключить инвертор,что-бы проверить блок питания и основную плату,я так понимаю,что уходит в защиту ,инвертор OZ964GN P605 BD552N
TE
Сообщение #8 От 29/04/2008 08:33 цитата
Проследить по дорожке цепь 12В и выбрать где лучше разовать питание. Если инвертор не совмещен с БП, то разъём.
Алексей Алексеич
Сообщение #9 От 29/04/2008 09:31 цитата
Дак откуда там 12 вольт,там даже на блоке питания написано 19V и 5М,если я не понял Вас,подскажите поточнее пожалуйста.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #10 От 29/04/2008 09:32 цитата
У этих мониторов часто отгорает горячий провод от лампы в матрице и инвертор уходит в защиту
TE
Сообщение #11 От 29/04/2008 10:00 цитата
Тогда 19В.
Алексей Алексеич
Сообщение #12 От 29/04/2008 10:03 цитата
konstant_m
"А вообще у этих мониторов часто отгорает горячий провод от лампы в матрице и инвертор уходит в защиту"
Подскажите как можно это проверить ?Лампы я сейчас снял.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #13 От 29/04/2008 11:48 цитата
Алексей Алексеич писал:
Если лампы снял, то должен увидеть отгоревший провод, если его легонечко потянуть - он отвалится. А вообще-то полностью лампы вынимать не нужно (лампы там "Г образные", их очень легко сломать)
Алексей Алексеич
Сообщение #14 От 29/04/2008 11:55 цитата
Уже проверил ,в порядке,обратно поставил.Питание инвертора отпаял (два зелёных предохранителя FP200 FP201) монитор так же не запускается.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #15 От 29/04/2008 12:06 цитата
1084 -1,8 проверил (стабилизатор 1,8 в.)? Причину смерти FP1 выяснил? Бывали, правда, случаи, смерти FP1 безо всяких причин. Как ведет себя монитор после замены предохранителя?
Алексей Алексеич
Сообщение #16 От 29/04/2008 12:29 цитата
"1084 -1,8 проверил (стабилизатор 1,8 в.)?" где это напряжение замерить? Без схемы я практически не могу.А сколько набрал не одна не подходит 1 в 1.Предохранитель я пинцетом замыкаю (предохранитель бы сразу сгорел),монитор так же себя ведёт как я описывал в начале поста.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #17 От 29/04/2008 12:58 цитата
Ищи КЗ в IFboard (плата справа), проверь литы, стабилизаторы, схему такую не найдешь
Алексей Алексеич
Сообщение #18 От 29/04/2008 13:19 цитата
Спасибо всем за помощь! Отдам в сервис,схемы не найду,а так сложно мне отремонтировать.
Алексей Алексеич
Сообщение #19 От 04/05/2008 17:20 цитата
Ребята подскажите,не могу найти даташит на микросхемы которые стоят в инверторе P605 BD552V и BD552N,кстати странно,что стоит 3 микросхемы BD552N и одна BD552V,наверно уже меняли.
Алексей Алексеич
Сообщение #20 От 05/05/2008 07:20 цитата
Вот нашёл,что питание на OZ964GN не поступает,а вот отследить ,что-то не могу.Там напряжение с блока питания или формируется с 19V ? Беру схему с анологии OZ960 ,почти похожа,только там питание походу с блока,проще.
999
off
