Samsung 757NF (AQ17NSBU) Отсутсвует изображение при включени | |
| mrTi 26/04/2008 20:36 |
Сразу скажу, что монитор пока не разбирал, так как если что то пойдет не так, не смогу получить доступ к инету, поэтому зарание прошу прощения, за отсутствие тех. данных о поломке. Хочу просто поинтересоваться, может кто сталкивался уже с подобным явлением?
Проблема такая - при включении нет картинки (черный экран), при этом если отсоеденить интерфейсный кабель, то сообщения "нет сигнала" так же невидно, OSD тоже невидно (в этом отличие от подобных случаев). Если выключить комп на несколько секунд, а за тем снова включить, не выключая монитор, то картинка появляется, но очень медленно, как будто очень долго труба прогревается. Вот в общих чертах внешние признаки. Еще раз повторюсь, что внутрь пока не лез, и никаких данных о напряжениях и т.п. предоставить не могу. за что еще раз извиняюсь. |
| Emil Evtimov 28/04/2008 21:37 |
mrTi, не извиняйся , но так не сделаешь ... Или попробуй по метода Кашпировски и внуши монитора что он должен работать
А серезно : проблем по цепи накала кинескопа , но монитор надо открыть и замерить что нибудь ... |
| mrTi 30/04/2008 21:32 |
Да я понимаю, хотел по возможности сократить время на поиск неисправности Просто в данный момент не могу остаться без компа. |
