Samsung 757NF (AQ17NSBU) Отсутсвует изображение при включени
mrTi
Сообщение #1 От 26/04/2008 20:36 цитата
Сразу скажу, что монитор пока не разбирал, так как если что то пойдет не так, не смогу получить доступ к инету, поэтому зарание прошу прощения, за отсутствие тех. данных о поломке. Хочу просто поинтересоваться, может кто сталкивался уже с подобным явлением?
Проблема такая - при включении нет картинки (черный экран), при этом если отсоеденить интерфейсный кабель, то сообщения "нет сигнала" так же невидно, OSD тоже невидно (в этом отличие от подобных случаев). Если выключить комп на несколько секунд, а за тем снова включить, не выключая монитор, то картинка появляется, но очень медленно, как будто очень долго труба прогревается. Вот в общих чертах внешние признаки. Еще раз повторюсь, что внутрь пока не лез, и никаких данных о напряжениях и т.п. предоставить не могу. за что еще раз извиняюсь.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 От 28/04/2008 21:37 цитата
mrTi, не извиняйся , но так не сделаешь ... Или попробуй по метода Кашпировски и внуши монитора что он должен работать смех
А серезно : проблем по цепи накала кинескопа , но монитор надо открыть и замерить что нибудь ...
mrTi
Сообщение #3 От 30/04/2008 21:32 цитата
Да я понимаю, хотел по возможности сократить время на поиск неисправности улыбка Просто в данный момент не могу остаться без компа.
111
33
