TV POLAR 54ctv5075 звук есть изображение в далеке и уходит | |||||||
| Maestrek 30/04/2008 18:02 |
изоброжение уходит в черный экран заменя процессара tda9381 не помогла пушки заперты на пушках по 190 вольт ABL проверил до проца все. помогите, за ранее спасибо! |
| Oлег 30/04/2008 18:05 |
А прошивку не пробовали?
И укажите версию проца. |
| Maestrek 30/04/2008 18:17 |
Прошивку не менял а версия проца 4.0 |
| Maestrek 30/04/2008 19:18 |
Попробовал поменять прошивку не помогло |
| sergeih 30/04/2008 20:21 |
Maestrek, правила для кого написаны ?
Опиши неисправность подробно, что происходит при увеличении ускоряющего ? Есть ли накал кина ? Если инфы не будет то тема будет удалена .... |
| brt137 30/04/2008 22:56 |
А в сервис зайти не пробовал? |
| KRAB 30/04/2008 23:34 |
| ФАРТ 30/04/2008 23:42 |
TDA9381PS/N3/1/1487_ POLAR 4.0 http://monitor.espec.ws/section1/topic102528.html Практически братья-близнецы. Да и путь "из трех сосен" уже расчищен, так что - в добрый путь по проторенной дорожке. |
| SergeyNZ 01/05/2008 00:32 |
Поподробнее ... . Не понял. |
| Maestrek 01/05/2008 07:12 |
Служебки нет, преувиличение ускоряющего обратный ход.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 08:24 Включаеш, звук есть, изображения нет, служебки нет, преувиличение ускоряющего обратный ход, пушки заперты, ABL проверял до процессора, менял память, менял проц, ABL копал, изображение далеко видно что там что то щевелится, напруги все в норме. |
| brt137 01/05/2008 17:59 |
Руслан, если заблудится в Сервисном режиме, то на помощь придёт Сервисный Центр .
Думаешь, кто-то понял?
Далеко - это как? Маленького размера? Расплывчато? Может фоту выложишь? ![]() |
| Maestrek 02/05/2008 18:58 |
Изображение расплывчато, и так смотришш он как бы в далеке кинескопа. |
| ViktorS 02/05/2008 19:13 |
Выход один - ВЫЗЫВАТЬ ТЕЛЕМАСТЕРА! |
| Maestrek 02/05/2008 19:32 |
Ахр... выход у меня брат 10 лет работает в мастерской и попросил чтоб я тут посоветовался, потому что он не помнит что он делал когда был такой телек с такой поломкой, а мастер второй знает но не говорит. |
| БУНЯ 02/05/2008 22:05 |
